土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 多层框架建筑独基落在不同持力层上的不均匀沉降问题!
发布于:2015-11-25 16:09:25 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
目前有个幼儿园,有局部地下室,因为甲方成本控制比较严格,选择全部做独立基础,持力层选择粉质粘土,承载力特征值为160kpa,但是只有在没有地下室的区域能保证全部之落在粉质粘土上,有地下室的部分,有的独立基础挖下去可能就挖到了强风化页岩,这样一来就会产生不均匀沉降。目前有地下室部分只是角部一小部分,没有地下室占大部分,但是我还是很担心,问了一些人,说要换填非地下室区域的粉质粘土,有的说问题又不大,不知道各位大神怎么想?
全部回复(4 )
  • windstream
    windstream 沙发
    也遇到同样的问题,头疼啊。。。
    2018-02-26 16:22:26
  • 偷地雷的
    偷地雷的 板凳
    这个看你的楼层和荷载了,不能片面的说,你得计算上部荷载,看不同基础的地址差异,承载力,实在不行,可以考虑做沉降缝分开了,没办法。所以你研究清楚就要建筑赶紧把方案按你的建议调整。
    2015-11-26 11:05:26
140.17 万条内容 · 2229 人订阅
【感恩有“礼”】答题抢红包,节日就该这么嗨!
感
