土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 甲类厂房仓库(甲醇、乙醇、丙三醇、异丙醇、二甲苯)通风请教
发布于:2015-11-25 14:28:25 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
请教甲类厂房仓库(甲醇、乙醇、丙三醇、异丙醇、二甲苯)通风问题:
厂房面积50平米,有可能散发甲醇、乙醇、丙三醇、异丙醇、二甲苯,仓库面积80平米,有可能散发乙醇、丙三醇、异丙醇、二甲苯,现需要对该厂房和仓库做通风设计,有几个问题心中比较疑惑,请高人指导:
1.换气次数如何确定?
根据《化工采暖通风与空气调节设计规范》HG/ T 20698-2009附录C(放散化学物质车间换气次数),甲醇换气次数6次,乙醇换气次数8次,异丙醇换气次数6次,二甲苯换气次数14次。
根据《化工采暖通风与空气调节设计规范》 HG/ T 20698-2009第 5.1.7条:数种溶剂蒸汽或数种刺激性气体同时放散于空气中时,,全面通风换气量应按各种气体分别稀释至规定的接触限值所需要的空气量的总和计算。除上述有害物质的气体及蒸气外,其他有害物质同时散于空气中时,稀释通风量应仅按需要空气量最大的有害物计算 。
厂房的换气次数应该取6+8+6+14=34次,还是取最大值14次?
全部回复(9 )
  • sifang0923
    sifang0923 沙发
    来学习一下
    2022-01-17 15:33:17
  • pppliyun
    pppliyun 板凳
    存放柴油氧气瓶乙炔什么的是不是同理
    2015-12-24 23:17:24
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
新版汽车库防火规范中排烟量计算
现汽车库有一个防火分区(为2600左右),是否可不再划分防烟分区(规范要求防烟分区:宜2000)?一般不超过多少是合适的?如果可以不再划分防烟分区,那么排烟量怎么确定?是按换气次数计算还是选取表格中的排烟量?个人认为新版车库防火规范中排烟量表格是基于一个防烟分区为2000时计算的。
