土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于消火栓启泵线
关于消火栓启泵线
发布于:2015-11-25 12:33:25 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
工程概况:小学 地下一层 地上四层 地下室为Ⅲ类汽车库 设置机械排烟 故设置火灾自动报警 地上无
地下消火栓直接接入火灾报警系统的联动主机 地上部分消火栓经消火栓启泵线接入设置于地下室的消防泵
请问这样的做法是对还是不对?如果不对那应该是怎么做?
全部回复(8 )
  • cm171800
    cm171800 沙发
    非常感谢楼主的分享,楼主辛苦了
    2015-12-08 17:37:08
  • ljphb
    ljphb 板凳
    陌唯苒weibo 发表于 2015-11-26 13:46 地上部分没有设置火灾报警 那是不是可以不把地上部分的消火栓接入报警主机呢?你可看看消防报警标准图集,图集很清楚。现在消防泵按钮信号线不是用来强启消防水泵的,它经报警器给信号到压力天关的。
    2015-12-08 09:32:08
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
临时用电说明(无知者无畏,半知者全畏,全知者半畏)
本篇内容的制作目的,结合自己多年来的临时用电的使用与感悟,参考相关规范书籍,对临时用电中的一些问题,提出自己的解释和建议。关于涡流问题的说明■ 在施工过程中常听人说,电缆盘起来不好,会有涡流产生,造成电缆的起火。■ 但是造成电缆起火的原因不是由于涡流造成的。在施工的工地中,因给塔吊供电的电缆过长,盘在塔吊下面,使用时间为3个月,没有发生电缆发热的现象。烧着的电线
