土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 万用表有时也不可靠
万用表有时也不可靠
发布于:2015-11-24 21:19:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
有一个230V/115V双电压插座,115V没电输出,拆下用万用表表笔插入115V插孔量115V变压器有阻值,说明变压器没问题,再用万用表测动合触点,又是通的,都没问题,那问题出在哪儿?接上电源试试:230V插孔有电输出,用测电笔测得动合触点负载端不会亮,说明问题出在触点上,但用万用表测触点通断又是可靠的,奇怪了。看了看触点的结构,是个双断口的触点,想到把它改成单断口的,减少故障率,改好后,通电再试,这回动合触点负载端有电了,但是115V插孔还是没电输出,怎么回事吗,断电后用万用表测量115V插孔又是有阻值的,打开插座,看到115V插孔铜片是用一个U形铜片压紧来导电的,看着这这些铜片之间并没有可靠的电气连接,问题就应该出在这里,取来导线也把插孔铜片焊接起来,装回去通电测试,这回正常了。
从这次插座的故障中知道,有时万用表测起来通的线路,使用时不一定能过电。
大品牌产品也会有设计缺陷。
全部回复(10 )
  • 攻城师95551
    你针对的是 TCL 而非万用表!
    2016-01-13 17:05:13
  • yuquan852
    yuquan852 板凳
    楼主标题有误啊,不关万用表的事。:lol
    2016-01-13 13:00:13
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
地下室公用的排烟机房怎么供电
请问下,排烟机房是在一个防火分区内,里面有两台排烟风机,同时是负责两个防火分区的排烟,这种情况该怎么处理,因为支线不能跨越防火分区,是不是我都在一个防火分区里面的消防自切箱来供呢
