土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 求助---关于轻质砖问题
请问一下,如果用轻质砖在框架楼的楼板上砌隔墙(非梁的位置),能否符合承载安全?
全部回答(5 )
  • co1430880423299
    谢谢各位大师,其实我想在跨度3米左右砌隔墙(全高,也包括一个0.9米宽的门),但原设计的此位置没有浇筑次梁,但我想改布局,需要砌一面隔墙啊,不知怎么办好
    2015-11-25 10:20:25 来自 PC 评论 举报
  • 偷地雷的
    跟你的轻质墙体的厚度和高度有关,一般设计上是要说明轻质墙体不能随意布置的。但一般商务楼大开间的,甲方在后期装修时都会有很大的改动,这样势必造成轻体墙位置在楼板上,这样一般能预留的就在楼板里做补强筋,这个以前的论坛里讲过。同时计算楼板配筋时活荷载要适当放大,这个在荷载规范里也有说。就是不小于1.0KPa,1/3的1m墙重。
    2015-11-25 09:37:25 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
