土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构设计软件 \ OpenSees开发(二)源码分析——平面桁架静力有限元分析实例
发布于:2015-11-24 15:57:24 来自:建筑结构/结构设计软件 [复制转发]
这是一个平面桁架静力分析算例,原始源代码位于 OpenSees2.3.0\EXAMPLES\Example1\main.cpp
因为字数限制,这里给一个下载,就不贴出来了,pan.baidu.com/s/1qWrdhyG
接下去一步一步解释代码:[code] // 创建一个有限元模型
Domain *theDomain = new Domain();[/code][code] // 创建4个节点,详细见说明1
Node *node1 = new Node(1, 2, 0.0, 0.0);
Node *node2 = new Node(2, 2, 144.0, 0.0);
Node *node3 = new Node(3, 2, 168.0, 0.0);
Node *node4 = new Node(4, 2, 72.0, 96.0); [/code]说明1:Node构造函数
位于OpenSees2.3.0\SRC\domain\node\Node.cpp
源码定义如下:
Node::Node(int tag, int ndof, double Crd1, double Crd2)
: NomainComponent(tag,NOD_TAG_Node),
numberDOF(ndof), theDOF_GroupPtr(0),
Crd(0), 。。。。。。。
Crd = new Vector(2);
(*Crd)(0) = Crd1;
(*Crd)(1) = Crd2;
参数tag为该节点的标签,指定给基类
: NomainComponent(tag,NOD_TAG_Node), NOD_TAG_Node是一个枚举值,表明该DomainComponent对象是一个节点类型;
ndof该节点的自由度,本例中,节点都为两个自由度;
Crd1, Crd2为该2维节点的坐标,赋于成员变量Crd,这是一个类数组的数据类型,创建了一个含该点坐标信息的数组。[code] // 将4个节点对象加入有限元模型中
// 如果两个node对象tag相同,则会返回失败
theDomain->addNode(node1);
theDomain->addNode(node2);
theDomain->addNode(node3);
theDomain->addNode(node4);[/code][code] // 创建一个弹性材料,见说明2
UniaxialMaterial *theMaterial = new ElasticMaterial(1, 3000);[/code]说明2:创建材料对象
UniaxialMaterial *theMaterial = new ElasticMaterial(1,3000);
UniaxialMaterial类官方说明:
opensees.berkeley.edu/OpenSees/api/doxygen2/html/classElasticMaterial.html
其中, ElasticMaterial 为 UniaxialMaterial 派生类
意为理想弹性材料
opensees.berkeley.edu/wiki/index.php/Elastic_Uniaxial_Material
构造函数
申明:
ElasticMaterial(int tag, double E, double eta =0.0);
实现:
ElasticMaterial::ElasticMaterial(int tag, double e, doubleet)
:UniaxialMaterial(tag,MAT_TAG_ElasticMaterial),
trialStrain(0.0), trialStrainRate(0.0),
E(e), eta(et), parameterID(0)
其中,第一个参数tag为标签,传递给基类构造函数,e为弹性模型,et为材料阻尼比,默认为0.[code] // 创建一个工况,编号为1,暂时未知
LoadPattern *theLoadPattern = new LoadPattern(1);
theDomain->addLoadPattern(theLoadPattern);
// 暂时未知这句话什么意思
theLoadPattern->setTimeSeries(new LinearSeries());
// 创建一个节点荷载向量
Vector theLoadValues(2);
theLoadValues(0) = 100.0;
theLoadValues(1) = -50.0;
// 第一个参数tag标签,第二个参数表明施加点荷载的节点tag,第三个参数是一个向量,表明在第一维度施加100个单位力,第二维度施加反方向50单位力
NodalLoad *theLoad = new NodalLoad(1, 4, theLoadValues);
// 将NodalLoad对象加入模型,1表示加入的工况编号
theDomain->addNodalLoad(theLoad, 1);
// 如果new NodalLoad后的节点编号未在模型中找到,返回失败
// 如果addNodalLoad第2个参数所表示的工况编号不存在,返回失败[/code]这里为了避免内存泄漏,也为了使代码的封装性更强,我更改了一部分代码:[code] AnalysisModel *theModel = new AnalysisModel();
EquiSolnAlgo *theSolnAlgo = new Linear();
StaticIntegrator *theIntegrator = new LoadControl(1.0, 1, 1.0, 1.0);
ConstraintHandler *theHandler = new PenaltyConstraintHandler(1.0e8,1.0e8);
RCM *theRCM = new RCM();
DOF_Numberer *theNumberer = new DOF_Numberer(*theRCM);
BandSPDLinSolver *theSolver = new BandSPDLinLapackSolver();
LinearSOE *theSOE = new BandSPDLinSOE(*theSolver);
StaticAnalysis theAnalysis(*theDomain,
*theHandler,
*theNumberer,
*theModel,
*theSolnAlgo,
*theSOE,
*theIntegrator);[/code]改为:[code] // 分析对象封装
struct MyStaticAnalysis : public StaticAnalysis
ConstraintHandler *pConstraintHandler;
DOF_Numberer *pDOF_Numberer;
AnalysisModel *pAnalysisModel;
EquiSolnAlgo *pEquiSolnAlgo;
LinearSOE *pLinearSOE;
StaticIntegrator *pStaticIntegrator;
MyStaticAnalysis(Domain *theDomain) : StaticAnalysis(*theDomain,
*(pConstraintHandler = new PenaltyConstraintHandler(1.0e8,1.0e8)),
*(pDOF_Numberer = new DOF_Numberer(*(new RCM()))),
*(pAnalysisModel = new AnalysisModel()),
*(pEquiSolnAlgo = new Linear()),
*(pLinearSOE = new BandSPDLinSOE(*(new BandSPDLinLapackSolver()))),
*(pStaticIntegrator = new LoadControl(1.0, 1, 1.0, 1.0))) {}
~MyStaticAnalysis(){
delete pConstraintHandler;
delete pDOF_Numberer;
delete pAnalysisModel;
delete pEquiSolnAlgo;
delete pLinearSOE;
delete pStaticIntegrator;
};[/code][code] // 实例化分析模型对象
MyStaticAnalysis &theAnalysis = *(new MyStaticAnalysis(theDomain));
// perform the analysis & print out the results for the domain
int numSteps = 1;
theAnalysis.analyze(numSteps);
// 释放分析对象
delete &theAnalysis;
// 模型信息打印
opserr << *theDomain;
[/code][code] // 查看4节点两个自由度上的位移
Vector const &disp4node = theDomain->getNode(4)->getDisp();
printf("x4: %lf, z4: %lf\n", disp4node[0], disp4node[1]);
// 查看3个桁架单元的轴力
Information trussInfo;
for(int i=0; i<3; ++i)
Truss *pTruss = (Truss *)theDomain->getElement(i+1);
pTruss->getResponse(2, trussInfo);
printf("N%d: %lf\n", i+1, trussInfo.theDouble);
// Domain类的析构会释放加入domain的所有元素,所以node之类的对象不用单独析构
delete theDomain;[/code]编译——运行——屏幕输出:
第一自由度位移 0.530094,第二自由度位移-0.177894
杆件1轴力:43.94
杆件2轴力:-57.55
杆件3轴力:-55.31
与sap2000计算结果一致:
sap2000模型文件*.SDB(v14)和*.s2k文件,及修改后的源文件 first.cpp下载:
pan.baidu.com/s/1dDDKnb7
blog.csdn.net/silyvin/article/details/50008955
版权申明:本文为原创,仅发csdn和土木在线,禁止未经允许的转载。
  • 加倍努力
    加倍努力 沙发
    学习中,多谢楼主!
    2015-11-25 08:52:25
结构设计软件
41.51 万条内容 · 299 人订阅
OpenSees开发(一)windows 上编译opensees (使用vs2005)
本帖最后由 silyvin 于 2015-11-24 16:15 编辑 先贴一段opensees的介绍“OpenSees的全称是Open System for Earthquake Engineering Simulation (地震工程模拟的开放体系)。它是由美国国家自然科学基金(NSF)资助、西部大学联盟“太平洋地震工程研究中心”(Pacific Earthquake Engineering Research Center,简称PEER)主导、加州大学伯克利分校为主研发而成的、用于结构和岩土方面地震反应模拟的一个较为全面且不断发展的开放的程序软件体系。”
