土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑风水学 \ 室内4大不良结构 改了才不会危害运势!
室内4大不良结构 改了才不会危害运势!
发布于:2015-11-24 14:16:24 来自:建筑设计/建筑风水学 [复制转发]
室内结构一旦畸形,不仅会影响到人们的日常生活,而且从风水学上来说还会危害人们的运势,因此面对这种情况必须重视起来。那么如何对室内不良结构进行风水呢?感兴趣的小伙伴不妨跟着小编一起来看看。
一、 门与窗
门与窗是生气出入的通道,在风水学上称"气口",古代风水学认为:"气口如人之门"。其大小应与整个房屋的空间相协调。中国风水古籍对大门的方位、形状、尺寸有着严格的规定。门的方位,原则上与整个住宅方位相一致,但有时为了改善风水,也可以例外。太强的气流对人身之气不利,为限制气流过速,应避免在同一排有三个或三个以上的门或窗,因为门窗过多和河冲、路冲相似,气流太强会使住宅被切为两半,不但对居住者和健康有损害而且影响财运,使家庭问题增多,以至造成失和。
另外,重叠而平行的两扇门应该避免。两扇门集中在同一轴心相对,一扇门比另一扇门较大也是不良的设计。最不好的情况是两扇门相对,而设计稍有出入,如偏左或偏右,偏高或偏低。这种门有如刀,使气不平衡,古人称为"相咬门"。会使家人常常发生争吵,最危险的门是斜门,它会使房主人发生不可想象的意外事件。(斜墙、斜梁亦同)。窗户的数量与门的数量应和谐,当一个窗户已够用时,三个或三个以上的窗户,会使家庭内部产生多嘴多舌。补救窗户太多太大之法,在门顶上挂一只风车或风铃。另外,也可以将大窗户分成细格或装以单块玻璃为吉利。如果与门无关,窗户可以稍大。
二、 梁与椽
室内过低的梁和椽,妨碍兴旺和发展,设计时应注意。梁过低过多不但会压迫气,而且会妨碍室内气的流通。另外,梁压的位置、高低、尺寸、材料、形状、质地,对室内吉凶至关有重要。如大门上有梁,或在床上、饭桌上、写字台上、炉灶上有梁,会压迫致到室内正常之气。床上的横梁压在头部是经常头痛的原因;压在腹部上的横梁是发生胃溃疡、背痛和消化不良的原因;如果横梁压在足部,也会使足部损伤。另外,横梁压在写字台上,会使人智力下降;压在餐桌上、炉灶上则会使财运受损失,事业上不顺。补救办法:将放在横梁下的床、炉灶、餐桌、写字台移开,可在横梁上挂一串工艺鞭炮,或悬挂二只洞箫,或在空中挂一面太极镜。总之,除了梁压以外,室任何突出部位与物件都对风水有害。如室内尖锐刀形的屋角,过长的楼梯扶手,有锐角拦杆,亦会伤害室内正常之气。尖锐屋角的补救办法,在屋角放一盆蔓性植物,或在边上挂一面镜子,如有条件可将尖锐改为圆形。过长的扶手改善的办法很简单,把它锯短就行了。有锐角的拦杆可在装修中,用材料包在里,就可以了。彻底的办法是将锐角改圆角。
三、 楼梯
楼梯是房屋的通道,可使气从一楼通到二楼或三楼。楼梯分内气楼梯和外气楼梯。内卸楼梯吉利,外气楼梯不吉利。内气楼梯与门相背,人一进门后、通过拐弯,便可上楼梯。外气楼梯一进门就看见楼梯,楼梯与门正对或偏对是不吉的象征。另外楼梯的的层阶也以单数为吉,如十七阶、十九阶。双数为凶,如八阶、十二阶。如果房屋较大,客厅中优雅的半圆形楼梯是最好的设计。商店中螺旋形楼梯也是最好的安排。因为生气、吉气是按螺旋形运动的。 现代商场中常采用梯式升降机运送客人,而不设或少设下行的楼梯。这也是风水含义。象征入大于出。财源滚滚而入。同样的楼梯上太低的天花板和昏暗灯光也不吉利,使人感到窒息和不安。改进的办法:可在天花板上悬挂一面镜子,并加强灯光亮度。
四、 屋顶天花板
屋顶天花板的图案形状如选择不好亦会带来恶运和不良的结果,目前,在室内装修中天花图案设计出现了单纯求美、求复杂立体感,而胡乱设计之现象。使气推动平衡。如方、长、斜、尖、角、圆随意组合,很是复杂。这些都不是合乎风水要求。下面举例说明:
1、 天花图案为长方形,有星形角射,主伤气,损财。
2、 天花图案的旗型,角射伤人伤气。
3、 天花图案为长方双盖型,主凶祸和损财。
4、 天花图案为国旗型,主伤气,散财,损丁。
5、 天花图案为三层长尖型主散财、血光车祸。
6、 天花图案长方内角带直型、主车祸、血光之灾、人棺之兆。
7、 天花图案长方双层型主伤气和破财。
8、 天花图案为正方形凹入型主伤气、疾病。
9、 天花图案为鸡罩型、为盖阴闭气和主散财。
10、 天花图案为正方中或长方中,带立体圆型。主角射、散气、散财。
11、 天花图案为长方中带梅花型,主散气和散财。
12、 天花图案为长方菱形,主角冲射、散气、失和、主疾病。
13、 天花图案为双角型、主散气、失和、疾病。
14、 天花图案为长方角射型、主血光之灾并散气和散财。
15、 天花图案为平面长方中加抬棺架梁型、主散财、疾病和易发伤害,发生疾病。
全部回复(11 )
  • wkzhao
    wkzhao 沙发
    风水很重要。但太深奥。要仔细研究。
    2015-12-31 10:54:31
  • shelly_ll
    shelly_ll 板凳
    最好有案例可以证明一下
    2015-12-31 08:39:31
建筑风水学
4.63 万条内容 · 279 人订阅
装修之前先看清 室内风水10大禁忌
室内风水的好坏直接影响到居住者的运势的好坏,所以在装修的时候一定要多加留意,开工前了解一些专业的风水知识是非常有必要的,这样就可以避免自己在不经意间冒犯了一些风水禁忌都不知道。下面就跟着小编一起来看看室内风水的十大禁忌吧。 室内风水禁忌一:厕所的位置不能摆在中宫位置上。若是房屋可以平均分成九块,那么正中间的一块就是正宫位置。若厕所在这个位置,对财运和身体都会有所影响。 室内风水禁忌二:卧室不得装明镜,过大的镜子会扰乱居住者的磁场,造成紊乱。
