土木在线论坛 \ 广播专区 \ 广播专版 \ 本公司按照CJ/192-2004或SY/T6623-2005标准自主研发双金属复合管生产设备包括双金
发布于:2015-11-24 08:34:24 来自:广播专区/广播专版 [复制转发]
本公司按照CJ/192-2004或SY/T6623-2005标准自主研发双金属复合管生产设备包括双金属复合管主机(DN15-DN1400),PPR内衬不锈钢复合管设备,内衬不锈钢复合管设备,去焊筋设备、穿管机设备、精整翻边机设备、端面焊接机设备、精整清理机设备、内管固溶机设备、内管焊接机设备、内管检验机设备、喷码机设备
广播专版
1.6 万条内容 · 1 人订阅
cad作图,图形成块之后(用1:50作的图),然后布图的时候需要将图放在1:100的图框
cad作图,图形成块之后(用1:50作的图),然后布图的时候需要将图放在1:100的图框里,需要等比缩放,然后下次打开图的时候,里面的尺寸标注木有了,这个问题怎么解决
