土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 新人求教消火栓管道静压的问题
新人求教消火栓管道静压的问题
发布于:2015-11-24 01:10:24 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
例如:
地下室一层6m 地上25层 层高3.5m 楼层总高(含地下室)=93.6m 选用120m扬程的水泵(因为最不利点水压不得低于0.25Mpa)
问:管道静压是多少,是否需要分区?
答: 即98m(水箱最高水位)-4.9(地下室6m-1.1)=93.1=0.93Mpa<1.0Mpa不需要分区且管道静压为0.93Mpa
这个是一位朋友给我的回答,这里我想请教个问题,就是这个管道静压0.93是整个消火栓管道从地下室到最高层的恒定压力,还是说每一层的静压都不一样?
全部回复(3 )
  • crystal729
    crystal729 沙发
    你可以取看看15S909的80和81页。每层的静压是不一样的。
    2015-11-24 10:44:24
  • 诺熙
    诺熙 板凳
    您好,现在有问答频道,你可以直接去那边提问啦,有嘉宾会为你解答 http://bbs.co188.com/wenda/gps/
    2015-11-24 10:41:24
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
大楼楼层喷淋末端放水阀
各位大佬大楼楼层末端放水后,本楼层以上水流指示器也会动作,是否正常。
