土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 风扇、机柜空调、机箱冷却器的冷却降温的性价比大比拼
发布于:2007-10-31 17:10:31 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
机箱风扇、机柜空调、美国依爱(EXAIR)机箱冷却器进行电箱控制柜冷却降温的优劣对比
工业电气控制柜(如PLC控制柜)内部通常集成较多大发热量的高精度控制模块及各种分立电子元器件,这些精密元件长期在高温环境中工作,不仅会提前老化,缩短使用寿命,而且,一旦控制柜内部温度过高,就会严重影响控制精度和控制稳定性,甚至导致元气件烧毁,造成意外停工。
一般对电气控制柜的冷却降温方法有三种:机柜风扇、机柜空调、机箱冷却器
1、 机柜风扇:
(1)初次使用成本低,但性价比较差;
(2)经常出故障,一旦风扇停止工作,机柜也不得不停机,需要频繁的清洗维护或更换备件;
(3)容易将灰尘、碎屑等异物带进电气柜里,造成短路;
(4)不安全,容易造成维护人员的触电;
(5)调温效果不可控。
(6)冷却降温的效果很差,尤其在夏季高温时几乎起不到降温效果;
2、机柜空调:
(1)初次购置成本比机柜风扇稍高,耗电量也很大,性价比一般;
(2)一旦空调出现故障,机柜也不得不停机,需要专业的空调厂家来维护或更换备件;
(3)体积大,重量大,安装复杂,需要空调厂家专业安装人员进行安装,而且安装时间比较长;
(4)容易将水气、灰尘、碎屑等异物带进电气柜里;
(5)不安全,容易造成维护人员的触电或受伤;
(6)使用一两年后冷却降温的效果开始大打折扣,夏季高温时降温效果较差;
(7)机柜空调的冷媒容易造成环境污染,不利健康。
(8)机柜空调的冷凝水会是机柜生锈、受腐蚀甚至短路。
3、EXAIR机箱冷却器:
美国依爱(EXAIR)机箱冷却器以标准工业压缩空气为唯一动力来源,可瞬间降低压缩空气温度30℃-35℃,是一款针对电子元器件集成系统、电气机箱、电控柜、配电柜、PLC控制柜等工业柜体而专门设计的冷却产品,可对柜体内部发热量较大的关键电子元器件、连接线路进行针对性更强的局部冷却,也可对控制柜整个内部进行恒温调节。使用机箱冷却器是未来电气柜降温冷却的趋势所在。美国依爱(EXAIR)机箱冷却器主要有如下明显优势:
1. 超低温的气流冷却,降温效果明显。瞬间产生-28℃的温降,可通过冷空气分配管对密封电控柜内特别高温的大发热量关键电子元器件进行专门的局部冷却,效果极其明显,同时,还可以增装一个电子恒温器对电控柜内部实现恒温调节,并节约压缩空气。
2. 终生免维护,无电气件,无活动部件,使用期间无需更换任何备件,性价比极高。
3. 体积小:长度不过20厘米。重量轻:重量不过1公斤。
4. 便于安装,现场改造便利。仅需在机箱顶部钻一小孔安装,接上气源,几分钟内就可投入使用。
5. 保障了控制柜完全密封条件下的有效散热。由于使用美国依爱(EXAIR)机箱冷却器应将机箱完全密封,这样,就避免了灰尘、水气等进入机箱内部影响散热或造成短路甚至电路烧毁等现象。
美国依爱(EXAIR)是全球空压应用产品的鼻祖和首创者,每一种产品的研发均是建立在无数次的试验基础上,为客户提供的产品都可以保证是全球最节能、效果最佳的产品,目前在全球众多的空压产品厂家中,只有追随者仿造者,没有超越者甚至齐肩者。深圳联欧是美国依爱(EXAIR)产品在中港澳的唯一代理商。请登录:http://www.euro-me.com/brand-E/series/exair/seriesC-3-1.htm 查看详情。
深圳市联欧贸易发展有限公司广州办事处 贾先生(Kevin Jia)
电话: 020-3873 5154 3873 5296 传真:020-3873 5297
邮箱:EuromeGZ@Euro-me.com 网址: www.Euro-me.com
全部回复(10 )
  • cnddd
    cnddd 沙发
    型号 颜色 电源 额定电流 制冷量 输入功率 制冷剂 使用环境 外形尺寸 (W×H×D)mm 重量
    DL-280a 银灰色 220V 50/60Hz 1.25A 280W 230W R134a 20℃~55℃ 286×445×163 15Kg
    DL-280b 445×286×163
    DL-320 1.26A 320W 240W 286×445×163
    DL-320a 1.3A 280W 286×525×163 16Kg
    DL-600a 2.16A 600W 420W 350×630×200 26Kg
    DL-620 2.2A 620W 450W
    DL-900 2.6A 900W 560W 335×527×220 30Kg
    DL-1000a 3.9A 1000W 770W R22 370×855×220 35Kg
    DL-1200 2.5A 1200W 550W 400×950×260 41Kg
    DL-1500 4.0A 1500W 790W 370×855×220 37Kg
    DL-2000 4.5A 2000W 930W 450×880×255 50Kg
    DL-2500 5.5A 2500W 1020W
    DL-2500a 6.3A 1375W 435×1160×250 65Kg
    DL-2500b
    DL-3200 7.7A 3200W 1750W 453×1230×250 70Kg
    DLD-600 2.16A 600W 420W R134a 527×240×335 26Kg
    DLD-1000 3.9A 1000W 690W R22 608×382×405 40Kg
    DLD-1500 2.6A 1500W 580W 595×470×475 39Kg
    DLD-2000 4.5A 2000W 930W 670×410×460 50Kg
    DLD-2500 5.5A 2500W 1020W
    DL-280a
    冷气机,也称电气柜空调,主要用于冷却电器元件消耗电能发出的热量,从而保证电器元件的工作温度,可提高电气元件的可靠性和寿命。冷气机是一个独立的压缩式制冷系统,类似于家用空调
    北京泛华科电科技有限公司
    北京市海淀区中关村东路123号都市网景C座1005室
    手机:013693544965 电话: 010-62126532
    传真: 010-62146868
    邮编: 100086
    联系人:马磊
    E-MAIL:asdf51770@163.com
    网址:www.fhkd.com.cn
    经营类别:工控产品.采集与通讯.机箱机柜.工业空调.(机柜可根据用户自定义大小)
    2008-05-13 17:13:13
  • cnddd
    cnddd 板凳
    DL-280b 445×286×163
    DL-2500b
    DL-280a
    北京泛华科电科技有限公司
    传真: 010-62146868
    邮编: 100086
    联系人:马磊
    网址:www.fhkd.com.cn
    2008-05-13 17:13:13
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
低成本解决生产线静电问题(EXAIR静电消除器)
依爱EXAIR静电消除器——大范围远距离去除静电设备美国依爱EXAIR离子气刀的压缩空气通过“柯恩达效应”而形成流量放大40倍的均匀帘状气流,该高速气流带动离子发生器附近的“高浓度正负离子”从而形成“离子风”并吹向所要除静电或除尘处理的设备表面,高效消除静电并吹除灰尘和其它杂质。离子气刀与传统的除静电方法(如离子风机)相比,具有风压强(并且可调)、噪音小、静电中和速率高、有效作用距离远、作用范围广、安全等特点,能显著提高除静电除尘效率、改善产品质量,而且安装及操作简便,无需改动现有生产设备及加工工艺。
