土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教低压断路器的额定电流问题
请教低压断路器的额定电流问题
发布于:2015-11-23 15:10:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
没有理解为什么低压断路器的额定电流为什么要小于电缆的持续载流量? 提前谢谢您的回复。
全部回复(19 )
  • smartspring
    smartspring 沙发
    转弯3721 发表于 2015-12-18 12:51 断路器的功能就是为了保护线路,如果钱足够多当然可以选择线径足够粗的电缆来满足载流,但是从经济角度出发 … 谢谢您的回复。在下本以为自己理解这个问题了,但学习了您的回复后在下有个疑问,即长延时脱扣电流值我原本以为就是断路器的额定电流(即倍数为1.0倍),但在下理解您说的该倍数不一定是1.0倍,如不是且不1.0小的话,断路器的额定电流不就比电缆的载流量大了吗?这样岂不是和规范矛盾。在下那里理解错了?再次谢谢您的回复。
    2015-12-18 12:58:18
  • qq_1450402651602
    断路器的功能就是为了保护线路,如果钱足够多当然可以选择线径足够粗的电缆来满足载流,但是从经济角度出发显然不合适,因此用某一个系数来确保两者的关系(即保留一部分的余量)。断路器本身也有温升要求,以确保传导到电缆时的问题不会过高,另外,如果有故障电流,断路器的智能脱扣器或热磁脱扣器会按照整定的或者校定的电流与时间关系对线路进行分断,以保护线路。长延时脱扣电流值也是可以整定的,未必是1.0In,所谓的断路器三段保护或四段保护均可认为设定。
    2015-12-18 12:51:18
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
求WIN7 32位系统的step7软件
求WIN7 32位系统的step7软件
