土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 砖混结构90年代老房,已有门洞的墙是否还可以再开门洞?
想装修一套90年代的老房子,一层。原始户型非常不合理,现在找装修公司重新设计,想把格局改一下。计划在两个卧室之间的墙上开一个门洞(此面墙的一端已有门洞),请问可行吗?
全部回答(8 )
  • 想海的鱼
    其实我想说的是,你要说清楚具体情况,楼层多少层,你在几层?原结构墙是多厚的,你在开洞口的话,是多大,洞口之间的剩余的墙体是多宽? 一般而言,1/3层以上的,开洞口不大是没有问题的,单墙开洞口比240墙好,因为受力小,注意洞口打凿时,顶上一定要打成拱形的,再安过梁。
    2015-11-27 11:20:27 来自 PC 评论 举报
  • 一百年建筑
    建议不要开洞,如果非要弄,请找有资质的加固公司处理。唐山地震后,80和90那会的砖混房子不管是新建还是改建的,都很注意安全,质量是没问题的。但开洞的加固不是闹着玩的。
    2015-11-25 10:25:25 来自 PC 评论 举报
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
