土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请问我的这个Ratx,Raty Ratx1,Raty1满足要求不
发布于:2015-11-23 14:19:23 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
各层刚心、偏心率、相邻层侧移刚度比等计算信息
Floor No : 层号
Tower No : 塔号
Xstif,Ystif : 刚心的 X,Y 坐标值
Alf : 层刚性主轴的方向
Xmass,Ymass : 质心的 X,Y 坐标值
Gmass : 总质量
Eex,Eey : X,Y 方向的偏心率
Ratx,Raty : X,Y 方向本层塔侧移刚度与下一层相应塔侧移刚度的比值(剪切刚度)
Ratx1,Raty1 : X,Y 方向本层塔侧移刚度与上一层相应塔侧移刚度70%的比值
或上三层平均侧移刚度80%的比值中之较小者(《抗规》刚度比)
Ratx2,Raty2 : X,Y 方向的刚度比,对于非广东地区分框架结构和非框架结构,
框架结构刚度比与《抗规》类似,非框架结构为考虑层高修正的刚度比;
对于广东地区为考虑层高修正的刚度比(《高规》刚度比)
RJX1,RJY1,RJZ1: 结构总体坐标系中塔的侧移刚度和扭转刚度(剪切刚度)
RJX3,RJY3,RJZ3: 结构总体坐标系中塔的侧移刚度和扭转刚度(地震剪力与地震层间位移的比)
Floor No. 1 Tower No. 1
Xstif= 17.7000(m) Ystif= 8.4000(m) Alf = 45.0000(Degree)
Xmass= 17.7071(m) Ymass= 8.2772(m) Gmass(活荷折减)= 973.2832( 896.8370)(t)
Eex = 0.0006 Eey = 0.0096
Ratx = 1.0000 Raty = 1.0000
Ratx1= 1.2606 Raty1= 1.3780
Ratx2= 1.2606 Raty2= 1.3780 薄弱层地震剪力放大系数= 1.00
RJX1 = 7.2301E+05(kN/m) RJY1 = 7.2301E+05(kN/m) RJZ1 = 0.0000E+00(kN/m)
RJX3 = 3.8874E+05(kN/m) RJY3 = 3.7594E+05(kN/m) RJZ3 = 0.0000E+00(kN/m)
RJX3*H = 1.7493E+06(kN) RJY3*H = 1.6917E+06(kN) RJZ3*H = 0.0000E+00(kN)
Floor No. 2 Tower No. 1
Xstif= 17.7000(m) Ystif= 8.3927(m) Alf = 45.0000(Degree)
Xmass= 17.7078(m) Ymass= 8.0338(m) Gmass(活荷折减)= 856.9686( 783.9224)(t)
Eex = 0.0006 Eey = 0.0282
Ratx = 2.3052 Raty = 2.3052
Ratx1= 1.3936 Raty1= 1.4290
Ratx2= 1.3936 Raty2= 1.4290 薄弱层地震剪力放大系数= 1.00
RJX1 = 1.6667E+06(kN/m) RJY1 = 1.6667E+06(kN/m) RJZ1 = 0.0000E+00(kN/m)
RJX3 = 4.1458E+05(kN/m) RJY3 = 3.7335E+05(kN/m) RJZ3 = 0.0000E+00(kN/m)
RJX3*H = 1.2437E+06(kN) RJY3*H = 1.1200E+06(kN) RJZ3*H = 0.0000E+00(kN)
Floor No. 3 Tower No. 1
Xmass= 17.7076(m) Ymass= 8.0327(m) Gmass(活荷折减)= 859.6537( 786.6075)(t)
Ratx1= 1.2621 Raty1= 1.2492
Ratx2= 1.2621 Raty2= 1.2492 薄弱层地震剪力放大系数= 1.00
RJX3 = 3.7401E+05(kN/m) RJY3 = 3.2549E+05(kN/m) RJZ3 = 0.0000E+00(kN/m)
RJX3*H = 1.1220E+06(kN) RJY3*H = 9.7646E+05(kN) RJZ3*H = 0.0000E+00(kN)
Floor No. 4 Tower No. 1
Ratx1= 1.4062 Raty1= 1.4033
Ratx2= 1.4062 Raty2= 1.4033 薄弱层地震剪力放大系数= 1.00
RJX3 = 3.6786E+05(kN/m) RJY3 = 3.2422E+05(kN/m) RJZ3 = 0.0000E+00(kN/m)
RJX3*H = 1.1036E+06(kN) RJY3*H = 9.7266E+05(kN) RJZ3*H = 0.0000E+00(kN)
Floor No. 5 Tower No. 1
Xmass= 17.7076(m) Ymass= 8.0327(m) Gmass(活荷折减)= 859.6538( 786.6076)(t)
Ratx1= 1.4442 Raty1= 1.4606
Ratx2= 1.4442 Raty2= 1.4606 薄弱层地震剪力放大系数= 1.00
RJX3 = 3.7371E+05(kN/m) RJY3 = 3.3005E+05(kN/m) RJZ3 = 0.0000E+00(kN/m)
RJX3*H = 1.1211E+06(kN) RJY3*H = 9.9014E+05(kN) RJZ3*H = 0.0000E+00(kN)
Floor No. 6 Tower No. 1
Xmass= 17.7025(m) Ymass= 7.9571(m) Gmass(活荷折减)= 815.8989( 758.3388)(t)
Eex = 0.0002 Eey = 0.0341
Ratx1= 9.2987 Raty1= 6.1628
Ratx2= 9.2987 Raty2= 6.1628 薄弱层地震剪力放大系数= 1.00
RJX3 = 3.6967E+05(kN/m) RJY3 = 3.2281E+05(kN/m) RJZ3 = 0.0000E+00(kN/m)
RJX3*H = 1.1090E+06(kN) RJY3*H = 9.6842E+05(kN) RJZ3*H = 0.0000E+00(kN)
Floor No. 7 Tower No. 1
Xstif= 17.7000(m) Ystif= 1.6296(m) Alf = 0.0000(Degree)
Xmass= 17.7000(m) Ymass= 2.9671(m) Gmass(活荷折减)= 51.5012( 50.5112)(t)
Eex = 0.0000 Eey = 0.1387
Ratx = 0.1319 Raty = 0.1927
Ratx1= 1.0000 Raty1= 1.0000
Ratx2= 1.0000 Raty2= 1.0000 薄弱层地震剪力放大系数= 1.00
RJX1 = 2.1989E+05(kN/m) RJY1 = 3.2114E+05(kN/m) RJZ1 = 0.0000E+00(kN/m)
RJX3 = 5.6794E+04(kN/m) RJY3 = 7.4829E+04(kN/m) RJZ3 = 0.0000E+00(kN/m)
RJX3*H = 1.7038E+05(kN) RJY3*H = 2.2449E+05(kN) RJZ3*H = 0.0000E+00(kN)
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
【新手总结】有争议的结构设计指标之偶然偏心
偶然偏心考虑活荷载分布不均匀造成质心偏移。于是人为加大质心和刚心的距离的算法 这样算出的扭转影响比较大。 高规3.4.5条 是考虑偶然偏心地震作用下 要满足位移比要求。 高规4.3.3 条 计算单向地震 考虑偶然偏心。这两条就说明高层无论位移比还是算配筋都要偶然偏心。 而抗归3.4.3 的表3.4.3-1 的条文注明了位移比算法是在规定水平力的情况下,并没有明确要求偶然偏心。 只在3.4.4.2的条文说明里面说计算位移比时候的规定水平力一般要考虑偶然偏心。
