土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求计算电流
求计算电流
发布于:2015-11-22 20:40:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
有个幼稚问题。看中一台得伟的砂轮机,电压110伏,电流4.2安培,求计算功率多少?我按4.2*110*1.732*0.85计算,这样计算对吗?
全部回复(10 )
  • zfhwlr
    zfhwlr 沙发
    呵呵,在中国,110V那绝对是单相(国内标准单相是AC220V),估计内部有变压器。p = ui = 110 x 4.2 = 462W。
    2015-11-30 14:55:30
  • csijs
    csijs 板凳
    wxd126 发表于 2015-11-23 11:27 单相电机》》》》》那就没有必要乘以根号3了
    2015-11-23 11:36:23
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
环保柜(环保气体绝缘金属封闭开关设备)的探讨
