土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑风水学 \ 家居风水9大禁忌 别说没提醒你
家居风水9大禁忌 别说没提醒你
发布于:2015-11-22 10:22:22 来自:建筑设计/建筑风水学 [复制转发]
天花板太低、楼梯与门直冲、玄关杂物乱放……一系列家居设计布置不当的行为,都有可能导致自己及家人的运势受阻,所以在装修的时候最好能够尽量避免,要是在入住之后发现情况不对才进行修改,那么其间造成的损失是多少钱都难以弥补的。说了这么多,下面小编就为大家讲解一下家居装修的九大风水禁忌,你可千万要当心哦!
一、玄关的天花板太低
玄关的空间是空气流通的关键,宜较为宽敞,如此才能利于家中的气运。如果天花板太低,容易造成压迫感,这就象征着家人容易受到压制,难有出头的一天,因而玄关的天花板宜高不宜低。
二、别墅的阁楼作卧室
无论是别墅还是普通住宅,形状方正是卧室最基本的要求,不能是多边形或是有斜边出现。如果将阁楼作为卧室,屋顶的斜边很容易造成视觉上的错觉,而由此斜边构成的多边形卧室格局,也会使人精神负担增加,居住此屋者容易发生疾病或意外。所以,如果想有效利用别墅的阁楼,建议用来做储物间。
三、屋顶倾斜度太大
屋顶一般是不会出现风水问题的,但现在出现了一些欧美情调的房屋,这些房屋的屋顶过于极端的斜坡和造型,从面形成了凶相。倾斜度很大的三角屋顶或一面坡的屋顶,被称为“寒肩屋”,是不利于财气聚集的风水格局。屋顶越尖负面影响越大。倾斜度很大的三角形屋顶,会使屋内屋外的气流变得异常;一面坡的屋顶会使外气的摄取产生偏颇,令身体的频率变得不平衡。长期居住在这种变形的屋顶之下,容易变得神经质、歇斯底里,最终抑郁成疾。
四、楼梯与门直冲
不论是什么样的房子,都不能让楼梯与门直冲,尤其是别墅,有时候为了美观而将楼梯设计对着大门,这样容易导致钱财和福气流失。而且楼梯的坡度尽量要小,否则也难以聚气。房子的大小与楼梯的造型选择也有关系。小房子可以做螺旋开楼梯,不仅利于聚气,而且也能节约空间;大空间的房子可以采用弧梯和折线形楼梯,前者美观舒适,后者更休闲,都是不错的选择。这三种楼梯都能给室内的气场流动留下较大的空间,既满足了“喜回旋、忌直冲”的要求,又兼顾了实用性和美观度。在设置楼梯时,要尽量选择靠近墙的位置。
五、玄关灯选择黄色
玄关的灯以圆形为最好,象征着圆满。灯光宜采用白色灯光,白色灯光代表理性,有果决、理性的判断力,因而利于家人成员使用钱财时理性一些。黄色的灯光则代表感性,感性让人犹豫不决,不利于判断,使用黄色灯也易使家人在不知不觉中花掉钱财。
六、正中央位置摆放重物
对于一套别墅来说,正中央的位置是风水中最重要的地方,其重要性就好比人的心脏一样。无论是哪个楼层,这个位置绝对不能摆放重物。对于设置了卧室的楼层来说,如果恰好有房间位于正中,切忌不能长期空置,将卧室选中这个房间,在风水上就被看作是帝王之兆,长期在此卧室中居住,对学业及事业的发展都非常有利。这样一来,别墅也就成为了名副其实的“帝王之宅”。
七、玄关空气不流通、杂物乱放
玄关是进门的第一空间,有效利用这个空间的招财作用,能起到很好的功效。玄关处不要设置风扇来吹乱气流,也不要太过封闭阻碍了气流的流通。在玄关处点一盏长明灯,令玄关亮起来,从而利于空气的流通,这就是风水中所说的财神喜欢光顾的原因。玄关处不要堆放杂物,各种物品也要收拾整齐,才利于风水。
八、卧室的吊灯在床的上方
许多家庭卧室的顶上都吊灯,但如果吊灯正好位于床的上方,则对人不利。当人睡在床上时,会出现被灯压的感觉,不利健康。化解的办法是将床移到吊灯不能压着的地方,或干脆不安吊灯。
九、玄关地板尖角对准门的图案
玄关为纳气口,因而地板的图案适合选择有吉祥寓意的。一定要避免有尖角对着门的图案,也不要让木地板的纹理对着大门,它们同样会形成凶煞,不利家运。
全部回复(13 )
  • ziboxm
    ziboxm 沙发
    好资料 谢谢分享
    2017-08-23 08:33:23
  • 贪吃蛇不是蛇
    谢谢楼主分享~~~~~~~~~~~~谢谢楼主分享~~~~~~~~~~~
    2016-12-30 10:09:30
建筑风水学
4.63 万条内容 · 279 人订阅
运势受损有原因 镜子摆放的11大风水禁忌
镜子在日常家居生活中的使用频率是非常高的,从风水的角度来说,镜子乃阴寒之物,其摆放位置可是有着非常多的风水讲究的,要是摆错了位置,可是会让家人的运势受损的。下面小编就跟大家说说镜子摆放的风水禁忌。 1、镜子对着卧室窗户不好,窗户外如遇到晦气物品太多,从而反射屋内,则会不利于主人的健康,半夜起来还会引起惊悚,恐惧、做噩梦等等严重影响到人的正常睡眠,睡眠不足还会影影到日常中的工作,学习甚至还有食欲等,日子久了还会让你继续消沉。
