土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 中美欧混凝土结构设计(高清版)PDF
中美欧混凝土结构设计(高清版)PDF
发布于:2015-11-21 22:04:21 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
地梁层柱子超筋怎么办
一般建模型会有两个模型,一个是上部结构,一个是有地梁层的,我想问的是地梁层地梁都没有问题,但柱子超筋怎么处理?超筋了要加大截面来改善吗?如果加大截面那么上部结构的柱子也要跟着改变吗?这个有地梁层的模型到底是用来干什么的? 还是这个模型 仅仅是用来调整地梁的吗?跟柱子有没有关系? 而最终的柱子实际配筋是以上部结构的模型所计算的柱配筋面积为结果吗?
