土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 人防墙体设置,墙厚、配筋选择问题探讨
人防墙体设置,墙厚、配筋选择问题探讨
发布于:2015-11-21 08:28:21 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
我们院里人防外墙(含临空墙)一般取300,内墙取250.配筋人防外墙按计算取,内墙按构造。前辈给点意见参考一下,其他的地方都是怎样取值的
  • h641993774
    h641993774 沙发
    之前有做个一个人防的,内外墙全按计算的,如果按构造是0.25%直接来吗?
    2015-11-23 11:46:23
  • 曾晓峰
    曾晓峰 板凳
    一般都是这样。
    2015-11-23 11:16:23
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
独立基础计算时荷载的取法?
今天我发现我公司算独立基础的时候是不考虑弯矩和剪力的,用软件算的时候只输轴力,总工跟我说是因为地梁平衡掉了弯矩,我建模的时候已经把地梁建进去了,读取的柱底力应该是地梁下的,所以搞不清楚总工说的是否可行,但是公司其他人基本上都是这么设计的,审图的都没有提出意见。 不知道其他公司是怎么算的,时候有这种算法。
