土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 结构外行,关于钢结构中立柱横梁的布置问题
发布于:2015-11-20 17:02:20 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
图中是一个已安装好的环保设备效果图,现在有另一个设备已知尺寸和重量,请问各位老师,安装类似图中蓝色箱体的立柱和横梁要怎么设计。立柱、横梁选多少根,高度,材料横截面。我是一个外行,本来只是做那个蓝色箱体的外形设计,但是现在工作还要涉及它的安装,要是我想搞定这个事该看哪本书或者到哪自学才有可能学会呢?多谢各位老师指点,我想知道的是一般的设计步骤。外行对这个完全找不到切入点啊
  • 贝壳小七
    贝壳小七 沙发
    首先,我想说,如果是外行,就不要轻易涉足。事关重大,切记谨慎行事,不是你的责任不要自己扛。
    下面说正事。
    第一,要先确定结构形式,如果你要做到和照片里面的差不多,可以选择框架支撑体系。
    第二,确定开间和进深尺寸,这个需要看你的设备和工艺方面的要求,一般由设备和工艺专业确定,结构专业可以提供参考意见。
    第三,按照开间进深的尺寸,根据荷载等各种条件,初步估算截面(即使没有估算的经验,其实也可以按以前的项目,大概确定一个尺寸,就是后期调整可能花费更多时间吧)。
    第四,就是上机了,按前面定好的尺寸,建立模型,进行计算、复核、调整等程序,完成一个合格的设计,最后出图。
    这就是设计的整个过程了。至于你想学习做结构设计,我只能说,并非一朝一夕的事情。
    退一步讲,你现在只需要完成这个项目即可,不需要将来从事结构专业,照葫芦画瓢也是可以的。
    先学习一个结构设计软件,了解一下基本的概念,上机之后慢慢调整,最后一定要有人给你审核把关。
    以上。
    2015-11-24 10:08:24
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
SAP2000 钢构件应力检查出现一个问题,求大神解答
应力比有数据,可是轴力,弯-主,弯-次 都是0是不是我的破解配置文件错了?
