土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑风水学 \ 面积虽小讲究不少 小户型房屋6大风水禁忌
发布于:2015-11-20 16:53:20 来自:建筑设计/建筑风水学 [复制转发]
经济实用的小户型是不少工薪阶层购房的首选。虽然面积有限,但是小户型的房屋风水讲究可真不少。在这里风水大师针对小户型,提出了六个需要注意的风水大忌,房子是小户型的小伙伴们不妨跟着小编我一起来看看吧。
忌讳1:与对面人家门对门
小户型房屋因为室内空间小,就像肺活量小,所以当自己的大门与对面户的大门是一直线,近距离地门对门时,万一对面户的室内面积空间比自己的本户大(肺活量大),代表着门对门这段距离空间的气场,将会被对面那一户吸纳。
运势影响
自己居室的面积都已经过小而不利于风水了,大门外的气场又被吸走,更是雪上加霜。 住在这种屋内的人,不容易有好的人际关系,贵人更难出现,更甭提工作、事业对外的业务推展,更是难如登天。想想看,气场被人夺掠,代表人生的机会往往容易被他人竞争抢走。
觅屋诀窍
这样的建筑结构是目前公寓或大厦的通常格局,大部分皆是如此。所以想要找到门不对门的房屋,恐怕不太容易。不过,天下无难事,只怕有心人,即使锁定学校或商务区附近,还是可以勤跑几个地段,有时候专门规划建造的经济适用房,反而比商业住宅区更有机会找到门不对门的房屋。
权宜之计
如果门对门,两户大门间距尽量拉大 如果找不到门不对门的小户型房屋,至少要找两户大门之间的空间比较宽阔,或是两户大门距离比较远的。 一旦空间距离拉大,即使对面那一户的空间比较大(肺活量大),使得两户之间门对门之间的气场,小的容易被大的抢走,但也不至于完完全全被吸个精光。 如此一来,在人际关系上,多少能留下一点有利的发展空间;贵人相助的机会也不至于完全断绝;工作事业对外的业务发展还有推动的可能。纵使局势再艰难困窘,也能从夹缝中求得生存的一丝空间和机会。
忌讳2 :厕所位于大门内的内明堂风水缺点
厕所位于大门内的内明堂处,也是小户型房屋常见的格局。内明堂是大门内的区域空间,也是玄关的位置,主掌房屋的财路、财运风水,代表进财的能量。偏偏厕所是我们大小便排泄、制造秽气的地方,主掌着衰背、烂事、被陷害、背黑锅。
运势影响
当“内明堂”遇上“厕所”时,主掌财运的区域被厕所秽气所占据,或是厕所门正开,直接冲突挡到财路,住在里面的人,金钱财运肯定一团乱,糟糕衰背到底。缺乏财运,赚不到钱还不要紧,更可能因为运势太衰,经常碰到烂事,或是被人陷害、背黑锅,终至破财消灾。
觅屋诀窍
如是选购或租赁现房,自然要将此重点摆在优先考虑,千万不要选择厕所和内明堂相近的住宅,避免一进门就看到厕所的格局。如果是期房,也要留意设计图,小心避开此忌讳。万一期房的格局是如此,宁可多花一点钱,也要事先要求房产商修改设计图,略作调整,以期符合好风水的条件。
权宜之计
如厕所位于内明堂,大门和厕所间应做区隔 小户型的住宅,特别是一居室,最容易设计成厕所位于大门入口旁的格局。这样的设计无非是想充分利用空间,尽可能地让小户型的格局更有效利用;或者是为了内部空间的视觉延伸,而将厕所设计在大门内的内明堂位置。这样的空间设计最容易影响外在人际关系,甚至导致财运不进。最好的改善方法就是厕所内通风除湿系统一定要做好,免得秽气外泄,导致住户的运势日益衰退。
忌讳3 :厨房位于大门内的内明堂风水缺点
厨房位于大门内的内明堂处,也是小户型房屋普遍情况,主因多半是碍于空间受限,为了营造其他空间的宽度,只能将厨房的区域做此规划。不过,厨房主掌房屋的财库风水,如果这个区域被厨房所占据,或是厨房门正开在这个位置,意味着财路一进门来就没有经过客厅、餐厅、房间,直接冲入财库。
运势影响
别以为财路登门直入财库,代表财源滚进,这话只说对了一半。原因是厨房或厨房门在此区域(内明堂)。内明堂财路、财运空间受到挟迫,就容易因为赚不到钱又急于要赚钱,而疲于奔命。一旦财路进门如果没有机会经过客厅、餐厅、房间等空间,营造出室内气场的良好流动时,住在屋里的人虽赚得到钱,也存不了多少;即使努力将钱留住,恐怕也是刻薄自己和家人所存下来的钱财。也就是说,只能当一个严苛亏待自己、家人的可怜守财奴。
觅屋诀窍
千万不要选厨房位于大门内的内明堂处的小户型房屋。同样,万一期房的格局是如此,宁可多花一点钱,也要事先要求房产商修改设计图,略作调整,以期符合好风水的条件。
忌讳4: 横梁横跨在房屋中间风水缺点
小户型房屋,空间本来就不大,这时候如果横梁居中,更产生强大的压迫感,同时也有碍空间的陈设。在风水上而言,房屋横梁横跨在开放空间的中间或上面(不是在墙面上),将造成“天罗地网”的问题。“地网”是指房屋空间挟迫或房屋地基比马路低陷,“天罗”则是天花板有横梁横跨在开放空间造成压迫,或者建筑物有更高的压迫物下压下来的情形。
运势影响
“天罗地网”对于居住在房屋内的人说,犹如被手铐脚镣困住,完全无法施展能力,事业前途只能坐以待毙;即使眼前原本有好机会也会错过,因为根本无法把握良机;已经困顿的人生也将继续在黑暗中摸索,难觅翻身的机会。
觅屋诀窍
绝对不要选择横梁横跨在开放空间上的小户型。梁柱应该在墙面上端,才不会压迫小户型的空间。事实上,按照建筑结构和格局设计的原理,横梁部分本来就应该设计在墙面上。但是有时候,可能因为原本的空间限制,像是一些畸零地,或是其他有碍建筑结构承重分配的因素,甚至是设计师的监工失误,造成横梁横跨在墙面之外或是横跨在室内中间,不但有碍观瞻,也会引起风水的问题。
忌讳5 :房屋外有明显冲煞
风水观点而言,如果将房屋比喻成一个人,大户型房屋就犹如一个人身强体壮,小户型的房屋就犹如一个人瘦弱无力,所以当房屋外面有外煞(路冲、屋角、壁刀、电线杆、高压电塔、高压电线、无线基地台)时,对冲房屋的影响力,相比自然是小户型房屋比较吃亏了。
运势影响
面对外煞,住在小户型房屋里的人,运势比较容易受影响,可能出现车祸、病痛等意外事故,人生发展也易生波折变化。即使没有上述的厄运降临,平日人际、业务的发展也经常发生受到敌对、夹杀、对击、伤害的不利状况。
觅屋诀窍
选小户型房屋,绝对不能选有外煞的屋子,多花点时间在附近逛,详细了解周围地形,尽量避开路冲、屋角、壁刀、电线杆、高压电塔、高压电线、无线基地台等。不过,万一计划赶不上变化,当初买房或租房时是吉地,后来却出现外煞,这时候该怎么办呢?除了搬家的终极解决方式,也可以运用一些方式化解。
忌讳6 选择大小混杂公寓中的小户型
小户型房屋本身面积已经不大,如果在同楼层中,又和其他大户型的房子混在一起,落入“鸡立鹤群”的景况,风水磁场恐怕全得被别人抢光,碰到好运的机会哪轮得到自己这户埋在大户型中的小屋子呢?
运势影响
“鸡立鹤群”代表身处在一群比自己优势的人里面,居住在这样小户型房屋的人,人生未来的发展性,好运与好机会都会被更有能力、更强势、更有关系的人取走。许多发展都恐为人作嫁,劳劳苦苦白忙一场。相反地,“鹤立鸡群”则是代表身处在一群比自己弱势的人里面,住在这种屋子里的人,在人生未来的发展性上,比较能够在同侪或同业中与人竞争,更有机运可以表现自己,脱颖而出,拥有一席之地,开启未来的人生光明之路。
觅屋诀窍
所以选择小户型屋子时,如果同一楼层全部都是小户型的房屋,建议你挑选全部小户型中的较大或最大面积的屋子。意思就是说,即便是一群鸡,也要成为一群鸡的鸡头,等同于“鹤立鸡群”的意义,可以具备独占鳌头、出类拔萃的运势。
全部回复(14 )
  • quakemoon
    quakemoon 沙发
    路过支持一下
    2016-04-25 08:49:25
  • s6122864
    s6122864 板凳
    好资料,谢谢楼主分享!
    2016-03-03 10:37:03
建筑风水学
4.63 万条内容 · 279 人订阅
房屋窗户风水知识大解析 一起来看看!
窗户的设计可决定气的流通。窗户最好能完全打开--向外开或向内开,不宜向上或向下斜开。向外开的窗户最佳,它可加强居住者的气和事业机会,因为可使大量的气进入室内,且开窗时可使室内浊气外流。反之,向内开的窗户,对气和事业都不好。当窗户打开时最好没有任何阻碍物妨害气的流通。 窗户是住户既希望与外界保持适度的距离,获得独立性与安全感,又希望与外界联接在一起,达到和谐统一的纽带。 1、窗形: 直长形——属木型。向上的速度感。进步、蓬勃发展的气氛。
