土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 缺氧池这几天突然大量浮泥,还结块成一片,怎么办?
发布于:2015-11-20 14:17:20 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
各位前辈,我这边是广东地区,处理的是养猪废水,采用2级A/O工艺,平时池子没有什么大问题的,也不知道是不是因为前几天来了几天冷空气,现在缺氧池表面有一层很厚的污泥,用水都很难冲开那种。测得调节池的COD就1000左右,氨氮600左右,TP就70。目前只能打捞,但不知道问题原因出在哪里啊。
全部回复(3 )
  • suncb2000
    suncb2000 沙发
    污泥反硝化 上浮,应该加强搅拌,或者捞出浮泥
    2015-11-23 09:46:23
  • 周工118
    周工118 板凳
    1、明显的搅拌不均匀,加大搅拌
    2、缺氧池负荷太低
    3、污泥反硝化,污泥上浮。
    2015-11-22 16:20:22
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
HCFB-Y二氧化氯发生器
文字介绍:产品属性:化学法、负压式、复合型  反应原理:NaCLO3+2HCL→CLO2+1/2CL2+NaCL+H2O  使用原料:氯酸钠(GB/T1618-2008工业一级品,含量≥99%)盐酸(GB320-2006工业一级品,浓度≥31%)  产品性能:  反应系统采用耐温、耐腐、高寿命的特种材质反应器。  进料系统配备进口的品牌计量泵,恒定背压装置,计量精确。  控制系统选用单片机技术智能型控制器,LED数码显示,轻触式操作面板。控制系统的加热单元采用自动恒温闭环控制,具有加热水套缺水、温度传感器断路、短路保护及超温报警并自动停止加热等保护功能。运行保护单元具有动力水欠压/欠流、缺料(选配)自动停机保护功能。
