土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 菜鸟笔记10-低压框架式断路器
菜鸟笔记10-低压框架式断路器
发布于:2015-11-20 14:05:20 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
配网设计新手群 513081424
2016年注册电气工程师基础考试群145322877
低压框架式断路器
低压进线断路器和母联断路器宜选用框架式断路器。
框架式断路器的各部件功能说明:
1.先计算计算电流Ij=变压器容量/(1.732×0.38);
2.选择脱扣器电流I:我习惯用(1.25~1.4)Ij进行选择;
(当然也有很多人习惯用1. 1)
3.选择断路器额定电流In:
举个例子,变压器容量630kVA,计算电流Ij=630/(1.732×0.38)=957.2A,脱扣器电流按(1.25-1.4)Ij进行选择,这里取配置系数为1.4,那么1.4×Ij=1340A。查附表,可以选择脱扣器电流I=1250A(选择比较靠近的即可),断路器额定电流In=2000A。
附图:框架式断路器实物图
1.复位;2.分闸按钮;3.合闸按钮;4.显示当前的开关状态,ON为合闸状态,OFF为分闸状态;5;储能状态显示;6.手动储能手柄;7.就是一个按钮(叫什么名字我还真不知道),后面再讲它怎么用;8.插手柄的,顺时针摇手柄,断路器往里面动;逆时针摇手柄,断路器往外面动;9.“连接位置”,主回路和二次回路均接通(就是热备用状态,按断路器合闸按钮后就可以变成合闸状态(即运行状态));10.“试验位置”,主回路断开,二次回路接通(冷备用状态);11.“分离位置”,主回路和二次回路均断开(检修状态)。
12.Micrologic控制单元。(下由附图)
最后来讲一讲7号这个按钮(不知道叫啥)有什么用,比如断路器现在在“分离位置”(11号),我想把它摇到“连接位置”(9号),在8号处插上手柄,把7号按钮按进去,顺时针摇手柄,当断路器摇到“试验位置”(10号)处时,7号按钮就会自动弹出来,此时再将按钮按进去,继续摇手柄直到“连接位置”(9号)处,此时按钮也会弹出来。摇出来的过程中,7号按钮作用也是这样的。
我是菜鸟,这些都只是我的个人理解,肯定会有不足或者错误的地方,希望大家能够指出来,谢谢!
全部回复(56 )
  • 一曲折扇情
    wangdongxuexi 发表于 2016-1-15 17:30 我记得智能控制器2.0 5.0 6.0是指的这个控制器具有那几个保护,指的是是否有长延时,短延时,瞬时,接地保护 …2.0是基本保护,5.0是选择性保护,6.0是选择性保护+接地保护,你说的是对的
    2016-01-18 15:48:18
  • wangdongxuexi
    wangdongxuexi 板凳
    我记得智能控制器2.0 5.0 6.0是指的这个控制器具有那几个保护,指的是是否有长延时,短延时,瞬时,接地保护的功能,你们说的什么电流型,功率型的是指智能控制器有无电流,功率显示功能。
    2016-01-15 17:30:15
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
强电井内配电柜前一般留多大距离
强电井内配电柜前一般留多大距离 有没有相关规范的规定
