土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 梁板式筏基筏板配筋该怎么计算
梁板式筏基筏板配筋该怎么计算
发布于:2007-10-31 16:13:31 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
11层框剪结构住宅楼,梁板式筏基,PKPM中JCCAD里面计算筏板配筋的选项如下图,对筏板应该“采用弹性理论计算”还是“采用对矩形双向板采用塑性理论计算”如果选其一,请问各位对《高规》12.2.3条和《箱筏规范》“5.3.9 当地基比较均匀、上部结构刚度较好,且柱荷载及柱间距的变化不超过20%时,筏形基础可仅考虑局部弯曲作用,按倒楼盖法进行计算。计算时地基反力可视为均布,其值应扣除底板自重。
当地基比较复杂、上部结构刚度较差,或柱荷载及柱间距变化较大时,筏基内力应按弹性地基梁板方法进行分析。”怎么理解的!这里的《高规》和《箱筏规范》里面的弹性理论是针对筏板说的吗?
  • sdfxlg2000
    sdfxlg2000 沙发
    怎么没有一个人回复啊,难道都不做筏基,难道你们作工程时就不研究规范!?难道是我提的问题太幼稚?!总得有人给说一句吧!
    2007-11-01 11:34:01
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
cad转轴线到PKPM问题
我现在安装的是PKPM2005红琐版本,将CFG里面文件再CAD里加载后,命令行显示“已加载该程序”,但是加载后屏幕上既没有那个工具条,也没有转换菜单,大家能不能指点一下是什么问题。不甚感谢!
