土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 地下车库防排烟什么时候变径
地下车库防排烟什么时候变径
发布于:2015-11-20 11:17:20 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
变径之后,风量和风速改变么,具体变化是啥
全部回复(6 )
  • mage780705
    mage780705 沙发
    地下车库每个防烟分区一台风机,设置多个风口,每个风口均摊风量,风管肯定要根据风口的多少(即风量的变化)逐级变径的。
    2016-01-07 17:07:07
  • gloriaz
    gloriaz 板凳
    根据风量和规范允许的风速计算风管截面积、
    2016-01-07 10:10:07
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
向大家请教一条强制性条文
《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》的6.6.13条 输送高温气体的风管,应采取热补偿措施。【条文说明】6.6.13 强制条文。输送高温气体风管,如排烟风管,由于气体温度的变化会引起风管的膨胀或收缩,导致管路损坏,造成严重后果,必须重视。
