土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 10KV双变比电流互感器P1.P2反接,S1.S2也反接,方案是否可行
各位前辈,请教个问题,10KV的电流互感器LZZBJ9-12,双变比200/400:5和300/600:5,因为结构需要,设计方案为P2进,P1出,那么相应的1S2即为进,1S1为出,这种改法可行吗?望不吝赐教
全部回答(6 )
  • dylan3940
    本帖最后由 dylan3940 于 2015-11-20 17:14 编辑 shaozj315 发表于 2015-11-20 09:43 双变比也是可以的吗?我们领导说双变比不可以,单变比可以。倒极性可以,要注意的是接线。正向的时候,互感器一次侧P1进P2出,二次侧,S1进,S2出,S3出。反向的时候,一次侧P1出,P2进,二次侧S1出,S2进,S3进。S1到S2,和S1到S3之间的变比是不变的,改变的只是电流方向。你领导担心的是,反向的时候,P1出,P2进,二次侧接线接成了S1出,S2出,S3进,这样就出问题了。你的200/400/5和300/600/5的互感器还正好是小变比是大变比的一半,按上述接错的方法倒极性后还是对称的,没有影响。如果变比是200/600/5,那就出问题了,接错线后的实际变比就变成400/600/5了。用哪个变比就接哪两个二次端子,剩下那个引到端子排就不管了,当不存在。http://wenku.baidu.com/link?url=gvmmxFbIbrFvhB2gZwthQt51cOT8l2SjRlIBGmf-v0DmiIevfohOWwgPb-O2aSpc1zAHt-PGRE7uSctYxx7PrCY87HjenRKsKcTR6MjDXPS可以参考下这篇文章
    2015-11-20 17:06:20 来自 PC 评论 举报
  • wgw5213344
    鍙互鐨
    2015-11-20 10:40:20 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
