土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 一般如何处理的?
动力柜母排制作时,如果母排已经做了镀锡处理,可在安装时发觉长了切掉了一点后,切口就有铜的本色露出,一般 大家对这个切口做如何处理的?是否可以不处理,不处理有什么影响?
全部回答(8 )
  • 悠闲散人
    搪锡工艺主要为防止表面氧化,保持接触面的紧密,减少接触电阻。切断面和这些关系不大。如果自用关系不大,如果是产品,再搪一下应该也不难。——引用楼上的,学习
    2015-11-21 10:59:21 来自 PC 评论 举报
  • pc3806135
    学习学习 学习
    2015-11-21 10:53:21 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
