土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 非常好用的CAD插件,绿色到纯净。
非常好用的CAD插件,绿色到纯净。
发布于:2015-11-19 19:35:19 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
大家好!
非常好用的CAD插件。绿色纯净,CAD各大版本都支持。不需额外加料。
加载后输入: 输入命令: “JJ" 或 "Jbox".
附图吧:
快捷命令:
文字类:
UCT 文字减括号
RRT 文字内容刷
THZ 文字前后辍
NTC 数字转中文
TDC 文字加轴圈
UL 文字下划线
DTX 清除空文字
TXF 文字相互换
TSZ 特殊的字符
AGT 旋转字角度
HBT 合并文字
CHT 改文本高度
CHG 文本替换
NF 数值过滤器
修改类:
JAD 线段加夹点
CRB 填充生边界
DOT 绘弧圆形心
Deft 属性转文本
ZQ Z轴归0
CRC 改圆弧半径
RRC 圆弧半径刷
AZC 弧转圆对象
CHC 对象转云线
CCL 改对象颜色
CHW 改对象宽度
RRW 刷对象宽度
BSC 块原位缩放
DRO 对象置顶底
DVB 等分线
DUA 标注解关联
DHM 标注字归位
DY 定长延伸线
JN 连成多义线
TDM 标注线对齐
RBC 更改块名称
图层类
CZ 当前层置0
VA 图层全打开
AU 图层全解锁
AT 图层全解冻
AC 图层全关闭
AF 关单个图层
VF 关多个图层
VT 图层锁定
VU 图层解锁
SX 冻结单个层
VX 冻结多个层
CX 置入当前层
CV 设置当前层
VY 关闭其它层
VV 冻结其它层
CB 对象随图层
VH 图层格式刷
VG 锁定其它层
应用程序类
TT1 记事本
TT2 画图板
TT3 记算器
TT4 Dos命令行
TT5 注册表编辑
TT6 IE浏览器
绘制类
DTB 绘制表格
WJX 绘制五角星
BKL 绘剖断线
RCH 矩形速填充
建筑结构类
RFD SATWE梁配筋
RFP SATWE梁截面
BTA 配筋转面积
PJL 筛梁配筋率
DD1 布置点筋
全部回复(28 )
  • 嘉伟钢结构
    楼主:在那下载?能传我一个吗?QQ:281640464
    2019-07-27 08:51:27
  • wwge68
    wwge68 板凳
    找不到下载链接,同求!
    2019-07-26 17:35:26
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
cad打开图层管理器容易卡死
我打开图层管理器之后,新建个图层,在点确定之后,就卡死了,在资源管理器中显示cad正在运行,而cad就卡着动不了啦,不知道是怎么回事,那个大侠或老师能给解决一下不?谢谢
