土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑规范 \ JGJ357-2015 围护结构传热系数现场检测技术规程
发布于:2015-11-19 18:24:19 来自:建筑设计/建筑规范 [复制转发]
全部回复(49 )
  • szg169
    szg169 沙发
    收藏了,感谢分享!
    2019-06-26 12:13:26
  • 忌久坐
    忌久坐 板凳
    谢谢楼主分享,学习中……
    2019-06-25 18:05:25
建筑规范
34.61 万条内容 · 521 人订阅
关于新规 公共建筑安全出口借用的问题
根据新版《建筑设计防火规范》GB50016-2014中第5.5.9条:针对5.5.9.3条,我有一个疑问,即:比如我有一个防火分区建筑面积950㎡(小于1000),通过计算我需要的总的疏散宽度为1.5米,而我只设计了一个疏散宽度为1.2米的疏散楼梯,按照这条规范规定,我是可以通过开向相邻防火分区的甲级防火门作为第二安全出口考虑的。那我需要借用的疏散宽度为1.5-1.2=0.3米<(可借用宽度为1.5x30%=0.45米),是可行的(此处加设相邻的防火分区疏散宽度是可以满足的)。现在问题来了,我开的甲级防火门应该开多少宽度?首先,我不可能开一个0.3米的,显然不能过人;但是按照条文解释及本条的规范的本意,也不能开设任意宽度的门,(比如开设了1.2米的门,实际只需要借用0.3米的宽度),但是在人员疏散时,是没有什么能左右人员的疏散路径的,也就是说你开了1.2米的门,就允许了在同一时段允许了更多的人进入到相邻的防火分区,显然造成了相邻防火分区的疏散负担(本来它只可以承担你的30%以内的借用宽度的)。
