土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 施工现场标养室操作间的设置要求如何
施工现场标养室操作间要设置空调吗 ,需要保证恒温恒湿吗?有专门的规范吗?北京地区有专门的要求吗
全部回答(4 )
  • jst20100705
    谢谢楼主分享
    2015-12-05 10:01:05 来自 PC 评论 举报
  • super张
    普通混凝土力学性能试验方法标准GB50081中规定:
    5.2.2:采用标准养护的试件,应在温度为20±5℃的环境中静置一昼夜至二昼夜,然后编号、拆模。拆模后应立即放入温度为20±2℃,相对湿度为95%以上的标准养护室中养护,或在温度为20±2℃的不流动的CA(OH)2饱和溶液中养护。标准养护室内的试件应放在支架上,彼此间隔10~20mm,试件表面应保持潮湿,并不得被水直接冲淋。
    很明显,有规范,而且要求恒温恒湿。 @木荣古儿
    2015-11-20 16:22:20 来自 PC 评论 举报
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
