土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 化粪池容积和设计问题
化粪池容积和设计问题
发布于:2015-11-19 13:01:19 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
请问下版专攻前辈几个问题:
1.对于商业部分的污水量是怎么计算的?
2.无动力水处理装置有没有行业性的文件?
3.《建筑给水排水设计规范》(GB50016-2003)里面提到的化粪池距离建筑外墙距离是指距离地上部分外墙还是地下室外墙?
谢谢前辈回答。
全部回复(5 )
  • 版专攻
    版专攻 沙发
    安穆明weibo 发表于 2015-11-25 14:45 我在计算的时候是直接参考给水的最大日用水的85%~90%,这是不是代表是按照最大日流量来计算啊?污水管道计算,应该是最大小时流量,排水定额是给水的85%~90%。化粪池看公式应该是一天的量
    2015-11-25 15:19:25
  • 安穆明weibo
    版专攻 发表于 2015-11-25 10:17 不好意思,记混了,污水应该是按照最大时流量计算我在计算的时候是直接参考给水的最大日用水的85%~90%,这是不是代表是按照最大日流量来计算啊?
    2015-11-25 14:45:25
建筑给排水
47.29 万条内容 · 1379 人订阅
关于雨水排出管的疑问,求指教
问题1.可不可以多根雨水立管共用排出管,如下图问题2.如果可以,如何核算排出管的管径?
