土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 2.5平方的线能带动多少千瓦,怎么换算的
发布于:2015-11-19 12:36:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
全部回复(6 )
  • 电气925
    电气925 沙发
    king之海兽 发表于 2015-11-19 15:58 16A 怎么来的可以参考一下建筑电气常用数据图集 2.5平方的载流量一般不大于16,可以看一下 以后对你选电缆和管子的管径还是有帮助的
    2015-11-21 09:26:21
  • co1446728879000
    受教了,顶顶楼上的各位
    2015-11-19 21:07:19
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
三相四线电度表读数请教
这个电表读出来应该是180度还是1800度?
