土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 还有一个儿~
还有一个儿~
发布于:2015-11-19 11:53:19 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
抗规6.1.15要求,“楼梯构件应进行抗震承载力验算,宜采取构造措施”
1、如果依据抗规要求那么只能做Ata—Atc,三者都有相应的构造措施,满足规范要求;
2、图集中还有AT----HT,都适用于框架结构,但是均不参与结构整体抗震验算,岂不是与规范相矛盾的?
3、如果采用AT----HT楼梯形式,(图集里写到不参与结构整体抗震计算)那么实际中是否也应该指定抗震等级,也应该建入模型中,以规范为依据?因为图集毕竟是参考做法。
全部回复(3 )
  • 小李助理
    小李助理 沙发
    共同学习,有的说,ATC以及B~H的楼梯,都是在建模时将楼梯建在模型里时可以采用,ATa、b,就是在没有建模的情况下用,不知道是不是这样,求详解
    2015-12-24 15:15:24
  • q450195
    q450195 板凳
    来学习一下。。
    2015-11-20 11:58:20
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
李寻欢大大,我请教点楼梯的问题。
问题一:请教楼梯的一些问题 剪刀楼梯跨度比较大,按1/28取毒药180厚以上,大家一般做成板式还是梁式,在哪个板厚做取梁式比较经济? 问题二:关于楼梯抗震的问题 抗规6.1.15条 意思是否是表示框架结构时,如果是抗震那楼梯就应该建进模型中?但是一般建模并没有人建进去,有什么说法。 第二点关于板式楼梯图集第 6页的提问。ATa和ATb板可以不参与整体结构计算,但是我们平时楼梯设计都是按如图ATc板画图的,并没有真正做到滑动支座,这样也可以吗?
