土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 想问一下这是什么筋应该怎么植
想问一下这是什么筋应该怎么植
发布于:2015-11-18 17:00:18 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
筋叫什么筋 还有这样植筋有问题吗 最好附图给我看看 谢谢各位
  • 偷地雷的
    偷地雷的 沙发
    这个没什么可害怕的,就是砼水平带或者是砼压顶,这个就是砼压顶,起到固定轻体墙连接的作用。构造配筋,筋锚入柱子或墙体一般两种做法,一个是有预埋件可以焊接,一个就是打孔植筋了。没事的。
    2015-11-25 09:13:25
  • 雨地
    雨地 板凳
    是填充墙与结构构件的拉结钢筋吧,柱上钻孔,灌加植筋胶就可以植筋了
    2015-11-22 23:39:22
砖混结构
10.12 万条内容 · 458 人订阅
井字梁四周墙体处连梁未做,求加固方案
7度区砌体结构三层幼儿园,顶层设有井字梁,施工单位未做井字梁四周墙体处边梁,这种情况如何加固?
