土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 家装小知识 如何区分强电和弱电
家装小知识 如何区分强电和弱电
发布于:2015-11-18 16:50:18 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
强电与弱电是相对的概念,从概念上讲,主要区别是用途的不同,而不能单纯的以电压大小来界定两者关系(如果非要指定用电压区分的话,那就把36V(人体安全电压)以上划定为强电,36V(人体安全电压)以下为划定为弱电。),两者既有联系又有区别,一般区分原则是:强电的处理对象是能源(电力),其特点是电压高、电流大、功率大、频率低,主要考虑的问题是减少损耗、提高效率,弱电的处理对象主要是信息,即信息的传送和控制,其特点是电压低、电流小、功率小、频率高,主要考虑的是信息传送的效果问题,如信息传送的保真度、速度、广度、可靠性。
它们大致有如下区别:
  (1)交流频率不同
  强电的频率一般是50Hz(赫),称“工频”,意即工业用电的频率:弱电的频率往往是高频或特高频,以KHz(千赫)、MHz(兆赫)计。
  (2)传输方式不同
  强电以输电线路传输,弱电的传输有有线与无线之分。无线电则以电磁波传输。
  (3)功率、电压及电流大小不同
  强电功率以KW(千瓦)、MW(兆瓦)计、电压以V(伏)、KV(千伏)计,电流以A(安)、kA(千安)计;弱电功率以W(瓦)、mW(毫瓦)计,电压以V(伏)、mV(毫伏)计,电流以mA(毫安)、uA(微安)计,因而其电路可以用印刷电路或集成电路构成。
  强电中也有高频(数百KHz)与中频设备,但电压较高,电流也较大。由于现代技术的发展,弱电己渗透到强电领域,如电力电子器件、无线遥控等,但这些只能算作强电中的弱电控制部分,它与被控的强电还是不同的。
家装布线工程中,强电与弱电线路的区别在于:
强电部分一般泛指交流220V供电线路,如插座、照明、空调、加热器、厨具等等;
弱电部分一般泛指网线、电话线、影响线、视频线、监控信号线等等。、
从外表上很容易区分。
首先,强弱电线路是两根线管敷设。
其次,强电线一般塑料绝缘层很厚(电压高所以绝缘要求高),铜芯线的线径相对很粗(通过电流大)。弱电线绝缘层薄,线径小。
其三,强电线绝缘层内的铜导体是一股或者多股裸线组成,弱电线外皮内的导线是2股以上相互绝缘的细导线组成,有些导线还有用金属丝制成的屏蔽线包裹。
强电线和弱电线不能同时穿入同一根线管敷设,以免强电电场干扰弱电线的信号传输,同时也不安全。两者在平行敷设时,相互距离>30cm为宜。
弱电一般是指直流电路或音频、视频线路、网络线路、电话线路,直流电压一般在36V以内。家用电器中的电话、电脑、电视机的信号输入(有线电视线路)、音响设备(输出端线路)等用电器均为弱电电气设备。强电则是指电工领域的电力部分,特点是功率大、电流大、频率低。
  强电与弱点的区别:
  强电和弱电从概念上讲,一般是容易区别的,主要区别在于用途上的不同。
  1、强电是用作一种动力能源。弱电是作为一种信号电。电压并不是区分强电和弱电的方法。
  2、强电功率以KW(千瓦)、MW(兆瓦)计,电压以V(伏)、KV(千伏)计,电流以A(安)、kA(千安)计;弱电功率以W(瓦)、mW(毫瓦)计,电压以V(伏)、mV(毫伏)计,电流以mA(毫安)、uA(微安)计,因而其电路可以用印刷电路或集成电路构成。
  3、强电中也有高频(数百KHz)与中频设备,但电压较高,电流也较大。由于现代技术的发展,弱电已渗透到强电领域,如电力电子器件、无线遥控等,但这些只能算作强电中的弱电控制部分,它与被控的强电还是不同的。
  4、强电一般指的是建筑电力安装,照明、插座、配电房,根据各国的标准不同,基本上施工的都是110V或220的电力设备、管线安装。
  而弱电是指消防、智能化等工种,一般安装的设备用电基本是低压电,包括,消防、网络、广播、楼宇对讲、监控安防、楼宇自动控制等等。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
贴近自然的软装家居
1. 梅花镜 梅花镜大概大家在很多场合看过,不过确实很赞。简洁的梅花形状,可中式可日式,置于卧室、玄关,配合其他家具,都是点睛之笔。 2.竹炭颗粒花盆 竹炭绿植套件,黑色低调的花盆配上清新怡然的植物,在家里也能感受来自自然的声音。花盆中还富含纳豆菌,竹炭与纳豆菌起到双效吸附分解作用,达到清新空气的效果。 3.i.c.ology 小善變托盤邊桌
