土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 闽南沿海地区全年养护计划(详细整理版)
闽南沿海地区全年养护计划(详细整理版)
发布于:2015-11-18 15:38:18 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
(因为我也在做一份养护计划,看到之前有位网易楼主整理分享了3-8月的养护计划,然后我就一直等出9-2月的等不到,但是工作还要继续,最后我也上网搜了些相关资料,和这位楼主的合在一起,稍微整理完善一下全年计划,希望可以给其他网友提供一些参考。)
第一、二季度绿化养护计划
闽南沿海地区某路段第一、二季度园林养护工作具体安排如下:
一月
1、冬季修剪:全面展开对落叶树木的整形修剪作业;大小乔木上的枯枝、伤残枝、病虫枝。
2、防治害虫:冬季是消灭园林害虫的有利季节。可在树下疏松的土中挖集刺蛾的虫蛹、虫茧,集中烧死。1月中旬的时候,蚧壳虫类开始活动,但这时候行动迟缓,我们可以采取刮除树干上的幼虫的方法。在冬季防治害虫,往往有事半功倍的效果。
3、绿地养护:要注意挑除大野草;草坪要及时挑草、切边;绿地内要注意防冻浇水。
本月养护重点:
一月份冬季草坪应注意防止过分踩踏,以免造成损失和严重磨损破坏。做好本年度绿化养护工作计划,包括药剂、肥料、机具设备等材料的采购及各种空秃植物的补种工作。
(1)施肥:1月分是一年中气温最低的时期,木本矮生灌木地被可冬季施浓肥。
(2)植保:花台定植春开花卉,修剪红继木色带、花灌木病虫枝、枯枝;捉除越冬虫卵、虫茧、虫囊,对银杏等乔灌木喷施波美3-5度石硫合剂一次,防治部分越冬虫卵。
(3)浇水、修剪:可结合冬闲,对排水不良的地被种植地进行加土或疏沟等作业。遇到1月份过分干燥,于春季开花和早春萌生的地被容易受冻,应选择晴天中午适当浇水。
二月
1、养护基本与1月份相同。
2、修剪:继续对大小乔木的枯枝、病枝进行修剪。月底以前,把各种树木修剪完。
3、防治害虫:继续以防刺蛾和蚧壳虫为主。
4、清除落叶,结合冬剪,清除越冬态园林病虫。
5、施有机肥,调整树势。
本月养护重点:
(1)施肥:对早春开花的木本花木进行花前施追肥。对开花植物在未展叶时喷施波美0.3-0.4度石硫合剂,部分即将发芽的植物在发芽前喷施波美3-5度石硫合剂,防治病害。
(2)植保:加强早春草坪的管理,检查草坪萌芽返青情况。观察植物生长情况,发现早春病虫害及时采取措施。
(3)浇水、修剪:如遇春来早,注意浇水促使地被萌动。如遇春旱,则应适当浇水,以促进其生长。
三月
1、植树:春季是植树的有利时机,苗木存活率高。
2、春灌:因春季干旱多风,蒸发量大,为防止春旱,对绿地等应及时浇水。
3、施肥:土壤解冻后,对植物施肥并灌水。
4、防治病虫害:本月是防治病虫害的关键时刻。
本月养护重点:
(1)施肥:根据去年施肥量及植物的生长情况和需肥特点,一般在发芽前深施肥料。应全面检查草坪土壤平整情况,对草坪中的低洼处,应适当增添薄层肥泥铺平。部分观叶灌木地被逐步萌发或恢复生长,可施春肥,促使其生长。对4、5月开花的地被促使花蕾的形成和发育。对部分开花植物等乔灌木施肥,在叶萌动后穴间中耕、追肥催芽,培土,防治杂草,浇水防旱。
(2)植保:3月份正是大地回春,地被复苏的时节,要及时检查地被的春季复苏情况,对空缺的木本植物进行补栽,适当浇水。在日常工作中的保洁工作要树立随时清理的观念,发现绿化带(特别是草坪)内的粪便、砖瓦石块、纸张、烟蒂、塑料等废弃杂物,及时清理。利用疏草机、打草机等园林机械对绿地进行处理,可以打破枯草层,增加土壤透气性,及早提高地温;对斑秃草坪应及时进行补种移栽,设置标牌禁止踩踏;低洼和凹凸不平的草坪地块及时补土,并随时清除越冬杂草;疏草打孔后用草坪机修剪枯草,保留2~3厘米左右,可以促进草坪提前返青复绿。随气温回升,一些害虫开始活动,如蚜虫、地老虎等,应注意防治。地老虎可用可喷施90%晶体敌百虫1000倍稀释液,喷药最有效时间是它夜间爬出觅食之时,人工捕捉最好在凌晨4时前后,太阳出来后它就躲藏土壤中。严格采取措施,防止草坪过多遭受踩踏。对踩踏过度、土层板结的草坪,应使用滚齿筒,翻松草根,浇水,施肥或加沙,然后用滚石压平。对检查发现有成片空秃的草坪及死亡或质量很差的植物,应安排计划及早补种。做好草坪养护机具等机具的年初检修养护工作。冬季树体保护物尽量晚撤,对冬季容易发生抽条冻害现象,越冬困难的植物在萌芽期确保成活后再进行修剪;对越冬时死亡的苗木进行清理或补栽,根据实际需要和不同植物的物候期,开始就可以进行种植工作,一般要求在植物萌发前(最迟清明前)完成种植工作,大树移栽做好捆绑和支撑。绿篱在发芽前补齐缺苗并全部修剪一遍,根据需要决定留茬高度,保持原来造型。密切关注越冬代病虫的发生发展情况,并在最佳时期进行防治,减少病虫源基数,将病虫的危害程度控制在最低水平。特别注意蚜虫防治;重点是去年发生病虫害的植物和地块,并根据实际情况,适时喷药防治。一般安排在3月下旬对大部分蔷薇科植物萌芽前后喷杀虫剂一遍,及时拔除阔叶类越冬杂草。
(3)浇水、修剪:在冬季降水比较少的年份,从2月底3月初开始浇解冻水,补充土壤水分和养分,促进植物根系生长,园林植物一般每10~15天左右浇水一遍。草坪施肥要少量多次,结合下雨和浇水时进行,尽量保持土壤经常湿润,可以提前返青复绿。
(4)其他工作:做好养护器械的检修(割草机、喷雾器、供水器具等)及各种生产资料的采购准备工作(插条、种子、农药、肥料等)报用料计划。
四月
3、施肥:雨季前,对植物施肥并灌水。
本月养护重点:
4月份是地被植物返绿的高峰,要注意防止人入内践踏。对色块灌木、地被等种植地中耕、除草,进促其新梢的健壮生长。对树木、花木进行松土、除草、施肥等工作。
(1)施肥:自本月起对木本观花植物,每2周进行磷酸二氢钾和矾肥水交替施肥1次,防止黄化,改善土壤pH值。一直到8月份。注意检查发现生长欠佳的草坪,如色泽失常,则应迅速增施1次含氮肥料,可以促进绿叶返青。据降水情况和植物的生长情况及需肥特点,在萌芽前或开花前增施各种不同的肥料,可以延长观花植物的花期。
(2)植保:此段时期仍应注意蚜虫的防治,对蚜虫喷施1000-2000倍乐果,观察蚧壳虫孵化时期,及时用亚胺硫磷防治。4月中、下旬起,大部分生长快的草坪种类,应开始第一次剪草,以便更好地为“五一”节服务。此时许多杂草也开始迅速生长,应及时进行人工除草或选用适当的化学药物进行防治,如对杂草集中地段喷撒西玛津、二甲四氯、2,4-D丁酯、扑草净、绿麦隆等除草剂。 根据实际需要和不同的植物的物候期,继续新种和补栽工作。对越冬时死亡或没有发芽的树木通过检查树皮判断成活情况,对部分死亡和生长不良的植株进行补栽或剪除枯死枝条。碧桃等观花为主的植物在花后及时修剪。本月上旬注意防治越冬代红蜘蛛;草坪容易出现白粉病;植物注意蚜虫防治;小叶黄杨注意防治绢夜螟;对油松和云杉人工剪除松梢螟危害的枝条并集中销毁。及时拔除蒲公英、抱茎苦荬菜、车前等杂草。
(3)浇水、修剪:检查植株残缺情况,适当补种或抽多补少。对补栽植物注意加强浇水工作。在4月份若出现早春旱,应加强浇水和管理工作。注意对色块灌木、地被植物的生长情况的观察,及时的进行修剪,保持色块灌木、地被植物美观。本月多数冷季型草坪拔节开花,在10日和25日前后进行两次修剪,剪溜高度可以低一些,以将出现的花序剪掉为准;对返青晚的地块增加肥水管理;低洼处撒土,斑秃地块可以添播草种或草皮。确保五一前观赏效果较好。春旱严重的情况下以浇水抗旱为主。根每隔5~7天左右浇(喷)水一遍,补充土壤水分和养分,促进植物根系生长及草坪提前返青复绿。重点对未发芽或发芽晚的植物加强灌溉,避免因缺水导致干枯死亡。
五月份:
1、植树:初夏是植树的有利时机,苗木存活率高。
2、夏灌:因夏季干旱多风,蒸发量大,为防止夏旱,对绿地等应及时浇水。
3、施肥:雨季前,对植物施肥并灌水。
本月养护重点:
(1)施肥: 对发新芽的乔灌木进行一次追肥,促进新梢的生长。春季开花地被植物花后植株整理,不留种的应剪去枯萎的花蒂,施肥以延长绿叶期。草坪生长势已经明显减弱的地块及时追肥,以后平均每个月施肥一遍,每次用量5~10克/平方米,肥料种类以氮肥为宜。其他植物视生长情况,选择在阴雨天或浇水前在树盘周围挖坑施肥。
(2)植保:凡检查有锈病的草坪地块,应在锈病孢子扩散前及时喷射敌绣钠、石硫合剂、粉锈灵等药剂,控制病情发展。喷施1000-2000倍敌敌畏,防治蓑蛾、刺蛾、卷叶蛾等,喷施1000-2000倍乐果,防治红蜘蛛、蚜虫、叶蝉等,喷施1000倍代森锌、波美3-5度石硫合剂防治白粉病、叶斑病、锈病、落叶病。继续对所有斑秃草坪块更新复壮,清除枯死的草叶并及早进行补种,草皮按7厘米见方进行移栽,保持土壤湿润到成活。除进行补种、添播外,还要设置标牌禁止踩踏,不得出现裸地和明显的斑秃块(凹凸不平的草坪地块及时补土)并随时清除杂草。对没有发芽的园林植物,通常检查树皮确定成活情况。对部分死亡的植物剪掉干死枝条,树皮破损的植物缠草绳进行树体保护,对已经彻底死亡的植物及时补栽。春季开花的地被植物开花后及时进行清理,剪掉开败的花果,必要时留种。5月份是病虫害防治关键时期,每天及时检查去年发生过病虫草害的植物。发现松树顶梢变黄干枯,立即剪掉,避免松梢螟继续危害;重点防治蚜虫、叶蝉和红蜘蛛等害虫;合欢注意木虱危害;注意叶蜂危害;草坪注意防治白粉病;经常检查草坪白粉病等发生发展,根据实际情况,安排在20日前后喷杀虫剂和杀菌剂,提早防治草坪病虫害。继续清理早春杂草,防止开花结籽。
(3)浇水、修剪:及时对草坪进行必要的浇水,及早解除旱情。秋天开花的地被植物要浇水施肥,使花蕾饱满开放。5月份草坪植物开始进入旺盛生长时期,也是草坪定期剪草的起始。此时每隔10天左右剪草1次,由于各类草坪草品种不同,生长快慢差异很大,因此间隔的天数不应硬性规定。一般情况下,茎叶向上直立的,修剪草坪时,供人观赏用的专用草坪,由于要求平整、美观,一般留草高度控制在1.5cm左右;而对一般性的大面积草坪,留草高度通常为2cm左右。增加对色块灌木、地被植物的修剪次数,加强修剪后的管理工作。本月温度有利于草坪生长,平均每隔10天左右剪草一次,重点控制草坪花序,防止结籽,修剪高度控制在3~4厘米左右。本月以浇水抗旱为主。一般树木浇水2~3遍,特别是新栽的植物每周浇一遍透水,确保成活。草坪每隔5~7天左右浇(喷)水一遍,持续干旱的天气下,增加灌溉次数,局部生长不良和土层薄容易干旱的地块每天浇水,铺施草炭土可减少蒸发量,有利于减轻旱情。栽培在花坛等容器内的植物,必须增加浇水次数,才能保证植物正常生长。
全部回复(6 )
  • sl968754
    sl968754 沙发
    好资料,谢谢分享。
    2015-11-18 20:51:18
  • yuchaocat
    yuchaocat 板凳
    十二月
    1、继续落叶乔木、灌木进行修剪。
    2、做好防寒工作,继续抓好病虫害防治工作,剪除病虫枝、枯枝,消灭越冬病虫源,并结合冬季大扫除,搞好绿地卫生工作。
    3、大量积肥,改良土壤。
    4、维修工具,保养机械设备。
    5、对苗木、草坪施冬肥。
    6、做好明年调整工作准备。
    本月养护重点:
    做好全年工作总结,促进草坪养护工作的进一步提高,分析经验教训,制定第二年提高、更新、养护计划。
    (1)施肥:本月已进入冬季,在严寒来临之前,对于一些长绿、露地越冬但又易受冻害的地被提前做好防冻工作,一般在地面洒上木屑,或在低矮的枯株上盖上一层稻草或适当浇水防冻。对已去掉枝叶的宿根花卉用腐熟的有机肥在根颈壅土施肥,促使翌年萌蘖粗壮。在种植密度较低的木本地被株间深翻施浓肥。
    (2)植保:注意潮湿地块及雨雪时土壤冻结情况,禁止在草坪上踩踏,否则会使草坪草受严重伤害。如必须在草坪上通行车辆,应先铺上木块。用石灰涂刷树干,必要时用草绳包裹植物树干以利于植物安全越冬。
    (3)浇水、修剪:在12月入冬前进行1次冬灌,则有利于冬绿型草坪草越冬生长。及时修剪一些图案拼花灌木并剪除乔灌木的病虫枝、内膛枝、老弱枯枝利用冬季休眠期对植物进行修剪、整型,剪除过密枝、徒长枝、病弱枝等。枝条上病虫明显的树种以及妨碍架空线和建筑物的枝杈。应当引起注意的是:天气特别寒冷时,不宜安排修剪作业。
    (4)对草坪修剪机械进行彻底的维护保养,收入仓库保管。
    景观小鱼 整理
    2015-11-18
    2015-11-18 15:56:18
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
树木防冻防虫石灰谁知道价格怎么样?
我们园林绿化路旁那种树木下涂抹白色的石灰。谁知道价格怎么样???每桶可以刷多少树木。我有3千棵树需要多少桶??急用。。。。。。。。。。。。。。。。
