土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于桩基规范中基桩对承台冲切计算的问题
关于桩基规范中基桩对承台冲切计算的问题
发布于:2015-11-18 14:00:18 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
我是个新人,想请教一下:
我在计算基桩对承台冲切时,看到了桩基规范中5.9.8的计算公式,其中桩反力的设计值中不包含承台及土重,我在想是不是因为桩上的承台和土的重量与桩反力中对二者的承载力抵消了,所以不考虑二者,但问题是计算承台冲切的范围是桩按照45度延伸确定的冲切范围,在此范围内承台及其上土重很可能是小于桩承受的从属范围内承台和土的重量的,那么二者不相等也就不应该完全抵消,这样的话公式中的桩反力应该是比实际的偏小,会偏于不安全啊?请问对这个问题这样理解对不对?
全部回复(6 )
  • deadundead
    deadundead 沙发
    也就是说要根据基底土的承载力来确定承台的埋深和厚度是吗?但是像我现在刚刚学习的一个工程,是先确定了桩的长度和深度,再根据桩的顶标高来确定承台的埋深,这样如果土很差的话就有可能基底土的承载能力不能完全支撑承台和其上土的重量了,是不是这样就不能按照规范里的公式来计算了?
    2015-11-19 11:41:19
  • liuxinchun
    liuxinchun 板凳
    关于桩对承台冲切力是有条件的,当我们研究承台冲切力时,应该不考虑承台和土重,因为这部分重量由基底土的自平衡来抵消,这样我们就能正真考察上部结构外荷载在桩中产生的反力对承台的冲切影响了。
    2015-11-19 10:37:19
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
【结构热议话题】2015结构设计薪资大爆料(17个省级调查)
福利君:资料更新至12.18日:结构力学(4本)+4套规范资料 扫描上面的二维码,回复资料就可以轻松下载 开篇之前,先跟布丁深呼吸三次 第一遍:吸气,吐气 第二遍:吸气,吐气 第三遍:吸气,吐气 (温馨提醒:以上热身运动一定要做,因为接下来的东西,有可能会让你元气大伤,跪穿膝盖,后果布丁一概不负责哦!)
