土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 漂亮界面的CAD插件。希望对大家有用。
漂亮界面的CAD插件。希望对大家有用。
发布于:2015-11-17 21:25:17 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
大家好!
非常好用的CAD插件。绿色纯净,CAD各大版本都支持。不需额外加料。
正式版来了。
Appload加载后, 输入命令”JJ" 或 "JBox"
另外子对话框的可输入:
"JJT" 文字类
"JJM" 修改类
"JJL" 图层类
"JJA" 应用程序类
"JJS" 结构类
(有梁配筋转面积, 筛配筋率, 另外还有一筛钢筋 在 "文字类" 的 “数值过滤”功能。
界面如下:
快捷命令:
文字类:
UCT 文字减括号
RRT 文字内容刷
THZ 文字前后辍
NTC 数字转中文
TDC 文字加轴圈
UL 文字下划线
DTX 清除空文字
TXF 文字相互换
TSZ 特殊的字符
AGT 旋转字角度
HBT 合并文字
CHT 改文本高度
CHG 文本替换
NF 数值过滤器
修改类:
JAD 线段加夹点
CRB 填充生边界
DOT 绘弧圆形心
Deft 属性转文本
ZQ Z轴归0
CRC 改圆弧半径
RRC 圆弧半径刷
AZC 弧转圆对象
CHC 对象转云线
CCL 改对象颜色
CHW 改对象宽度
RRW 刷对象宽度
BSC 块原位缩放
DRO 对象置顶底
DVB 等分线
DUA 标注解关联
DHM 标注字归位
DY 定长延伸线
JN 连成多义线
TDM 标注线对齐
RBC 更改块名称
图层类
CZ 当前层置0
VA 图层全打开
AU 图层全解锁
AT 图层全解冻
AC 图层全关闭
AF 关单个图层
VF 关多个图层
VT 图层锁定
VU 图层解锁
SX 冻结单个层
VX 冻结多个层
CX 置入当前层
CV 设置当前层
VY 关闭其它层
VV 冻结其它层
CB 对象随图层
VH 图层格式刷
VG 锁定其它层
应用程序类
TT1 记事本
TT2 画图板
TT3 记算器
TT4 Dos命令行
TT5 注册表编辑
TT6 IE浏览器
绘制类
DTB 绘制表格
WJX 绘制五角星
BKL 绘剖断线
RCH 矩形速填充
建筑结构类
RFD SATWE梁配筋
RFP SATWE梁截面
BTA 配筋转面积
PJL 筛梁配筋率
DD1 布置点筋
QQ:329049205
全部回复(32 )
  • happyying904
    happyying904 沙发
    请问下载地址在哪里,没找到下载链接呢?
    2019-04-09 16:44:09
  • anwar777
    anwar777 板凳
    谢谢楼主的分享
    2018-01-15 11:58:15
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
求梁的配筋
开间8米,进深10米的房间,四层建筑,框架结构,层高3.3米,梁的大小和配镜应该怎么设计?谢谢
