土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 安防设备防雷技术
安防设备防雷技术
发布于:2015-11-17 13:46:17 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
安防设备防雷技术
  1、前端设备的防雷
  前端摄像机的安装位置往往有室内和室外之分,安装在室内的摄像机一般不会遭受直击雷击,但是,雷电过电压也有可能对摄像机造成侵害,而室外的设备需要考虑防止直击雷击。面对这种情况,该如何进行防雷处理呢?
  安防设备防雷技术
  通常是将前端设备如摄像头置于接闪器(避雷针或其它接闪导体)有效保护范围之内。当摄像机独立架设时,为了防止避雷针及引下线上的暂态高电位,避雷针最好距摄像机3-4米的距离。
  另外,为防止电磁感应,沿电线杆引上的摄像机电源线和信号线应穿在金属管内以达到屏蔽作用,屏蔽金属管的两端均应接地。
  线缆雷电感应电动势是一种高频交变电压,位置等效在线缆中间。根据这个特征,感应雷的防护基本做法是对设备输入输出口设置“限压保护电路”。
  2、传输线路的防雷
  对于模拟系统来说,其线路主要是传输信号线和电源线。室外摄像机的电源可从终端设备处引入,也可从监视点附近的电源引入。控制信号传输线和报警信号传输线一般选用有加强芯屏蔽软线,架设(或敷设)在前端与终端之间,其中的加强芯与屏蔽层两端均应做良好的接地。
  按规定,传输部分的线路在城市郊区、乡村敷设时,可采用直埋敷设方式。当条件不充许时,可采用通信管道或架空方式。从防雷角度看,直埋敷设方式防雷效果最佳,架空线最容易遭受雷击,并且破坏性大,波及范围广,为避免首尾端设备损坏,架空线传输时应在每一电杆上做接地处理,架空线缆的吊线和架空线缆线路中的金属管道均应接地。
  另外,传输线埋地敷设并不能阻止雷击的发生,大量事实显示,雷击造成埋地线缆的故障大约占总故障的30%左右,即使距离雷击比较远的地方,也仍有部分雷电流流入电缆。因此,如果采用带屏蔽层的线缆或线缆穿钢管埋地敷设,需注意保持钢管的电气连通,这对防护电磁干扰和电磁感应非常有效,这主要是由于金属管的屏蔽作用和雷电流的集肤效应。当然,如果电缆全程穿金属管有困难,可在电缆进入终端和前端设备前穿金属管埋地引入,但埋地长度不得小于15米,在入户端将电缆金属外皮、钢管同防雷接地装置相连。
  3、视频监控中心的防雷
  在视频监控系统中,视频监控中心往往是处理视频监控录像的地方,因此其防雷也显得格外重要。简单来说,视频监控中心防雷应从直击雷防护、防雷电波侵入、对设备输入输出口设置“限压保护电路”。
  从直击雷防护来说,视频监控中心所在建筑物应有防直击雷的避雷针、避雷带或避雷网。架空电缆线直接引入时,在入户处应加装避雷器,并设置“限压保护电路”。
  • qq_1447138596983
    谢谢!!!!!!!!
    2015-12-14 15:47:14
  • 百家争鸣
    百家争鸣 板凳
    说得好!!
    2015-11-18 07:29:18
防雷减灾
8.73 万条内容 · 246 人订阅
常见的避雷针做防雷怎么做啊
常见的避雷针做防雷怎么做啊,我看防雷规范后面给出了单针,双针,四针的计算方法,看的我头大了,如果用避雷针作接闪器怎么做啊,还有个什么避雷短针是什么用啊
