正在加载...
0人已点赞
全部回复(11 )
主题
粉丝
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
曾工,你好。我有一个问题想请教一下就是:02混凝土规范中,梁斜截面抗剪承载力表达式中右边第二项中是1.25fyv*Asv/S*H0,而在10版中把1.25去掉了,是变得保守了,偏安全了?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(11 )
只看楼主 我来说两句-
高处能胜寒
沙发
2015-11-18 00:33:18
赞同1
masqqn
板凳
1楼单从侧向刚度来判断是不全面的
2016-04-19 09:58:19
加载更多如果地下室层和地上一层的剪切刚度比大于2,可以作为上部结构的嵌固端。
这个不算错层,但是要采取加强构造措施,
比如,1米的高差处,如果是柱子的话,要全高加密。剪力墙的水平筋个人觉得也可以加强。
为了传递水平力,是否做双层梁,还是做深梁并加腋,看各个地方审图习惯。
据我所知,四川地区,你的这种情况,就算是地下室顶板嵌固,
还是可以做双层梁,不必做一根深梁,更不必加腋。
另外重庆,就比较严格,必须要做深梁(不能做双层梁)并加腋,才能传递水平力,这是最好的,也是概念清晰的表现。
首先高差达1m,可以认为是楼板不连续,属于错层性质。程序对这种结构算出的侧向刚度就是不准确的而且错层处不能做为嵌固端。因地下室顶的覆土提供的刚度及约束有限,地震水平力不能很好传递。
通常控制在0.8m范围内且得有措施(1#提供措施挺全面),若侧向刚度满足规范要求即能做嵌固。
