正在加载...
0人已点赞
全部回复(10 )
主题
粉丝
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
今天施工单位过来说,排风机房上方不允许穿消防水管,但我觉得不影响,毕竟排风机房也要设置喷淋,而且没有在规范上找到相关规定。不知道各位同仁有没有这方面的指导,谢谢!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句-
niziqian007
沙发
ccc___ 发表于 2015-11-18 16:55 N线电流大于任一相线电流,肯定是断相造成的,断相了为什么断的那相还有电流?那相断开后接到别的一相上 …您老太厉害了。我算了一下,的确如您所说,A、B相为同相,C相与其相差120度后计算N线电流正好为8.9A。楼主按照大神的思路现场检查一下,应该是这个原因。
2015-11-24 14:39:24
co1428980573363
板凳
A3.9,B5.9,C6.9,零线8.9。,估计是各相电流含有大量谐波叠加到中性线上,导致中性线电流过大。如果是零线断了,会造成有的相电压过大烧坏设备,也会造成有的相电压低无法工作,时间上就是三相不平衡,N线断开会发生电压不平衡,N线没断,电压当然是平衡的,只是电流缺一相!零线断开会造成三相不平衡,零线没断的话,如果是缺相
2015-11-24 14:22:24
加载更多回复 举报
