土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 有几个问题困惑已久,请教楼主,不胜感激。
发布于:2015-11-17 11:11:17 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
问题一:
地下车库当需要考虑抗浮设计时,大家一般怎么计算防水
地下车库当需要考虑抗浮设计时,大家一般怎么计算防水板的配筋,还有模型里输入吗
问题二:六度区乙丙类建筑需不需要考虑计算地震力
一栋六层框架结构的房子,底层6米,上面5层是3米的层高。 六度区,四级抗震。 疑问:由于首层层高和上面几层的层高相差太大,势必会造成层间侧刚度比很难满足抗规的要求。
  • 高处能胜寒
    1、整体抗浮,详地基规范5.4.3条公式,注意都是取标准值。
    2、防水板配筋一般采用SLABCAD,也可以详我的另一篇贴子,里面列举了几种算防水板的方法。
    3、一般考虑计算地震力,不考虑需要提前和审图沟通,就像24米以下这宜做成单跨框架,很多审图老师都是按不应来要求的。
    4、刚度比不满足,如果是高层可以考虑层高修正,多层没有此项,只能加大竖向构件截面。
    2015-11-17 13:06:17
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
prec设计预应力梁后,梁段剪力比没有预应力的时候还大,求解释
按照道理来说,预应力也应该提供一部分抗剪,但是我设置预应力梁之后,梁段的剪力反而比普通梁的时候大了很多,这是怎么回事。求解释。我考虑了翼缘,其他都是正常的选项
