土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 蓄电池内阻检测仪
蓄电池内阻检测仪
发布于:2015-11-17 10:29:17 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
蓄电池内阻测试仪与 大电流放电法蓄电池内阻测试仪相比, 测试快捷、准确、可以在线测试, 与手持式结构的内阻测试仪相比本测试仪由于多采用了采样信号预处理电路模块,所以测试精度更高,测试稳定性更好,测试结果可以打印。本蓄电池内阻测试仪是这两种蓄电池内阻测试仪的更新换代产品。
二、 产品性能特点:
1 、采用先进的 DDS 、 数字选频、梳状滤波等新测试技术:
2 、测试时间短,测试准确,测试重复性强.
3 、可以对蓄电池 电压、内阻进行测试;
4 、可以对蓄电池连接线/板接触电阻进行测试;
5 、可以对蓄电池进行容量故算;
6 、 可以作为电压表使用,测试电池电压
7 、兼容6000Ah以下电池
8 、根据测试数据和参考值对被测电池进行健康状态判别
9 、内置蓄电池参考内阻和电压(附页);
10 、可对单体蓄电池或整组蓄电池进行测试,测试数据可保存
11 、 采用大屏幕液晶,显示界面美观。
12 、增强的过压保护功能,使仪器工作更安全可靠。
13 、具有比放电仪更轻的重量,比手持式测试仪更高的测试精度。
14 、具有测试结果打印功能,测试多节蓄电池时方便记录。
15 、可以对单节电池进行测试
16 、内置实时钟,测试数据及其测试时间同步存储
17 、可以对整组电池进行逐节连续测试
18 、可以对电池按照站/组/节号进行管理
19 、无操作自动睡眠;
20 、测试数据记录存储;
三、技术参数
1 、测试范围:2AH-6000AH蓄电池
2 、单体蓄电池电压:00.01V-99.99V
3 、蓄电池组电压:6V-380V
4 、蓄电池内阻值范围: 0.100m Ω—99.99mΩ
5 、电压测试分辨率:10mV
6 、电压测试精度: ±1.0% ±6dgt
7 、内阻测试分辨率:1цΩ
8 、内阻测试精度: ±1.5% ±6dgt
9 、数据存储容量: 32K
10 、 显示器 128×64点阵图形LCD
11 、可打印测试结果
12 、体积 400X320X160
13 、重 量 6KG
14 、相对湿度 ≤90%RH
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
综合布线系统工程设计与施工
7473_4183_08X101-3_综合布线系统工程设计与施工
