土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 向各位请教室外箱变几个问题
向各位请教室外箱变几个问题
发布于:2015-11-16 23:02:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
各位好,向大家请教几个问题,室外箱变一般一个能放两台变压器吗,像住宅小区的室外箱变一般的变压器是什么型号的变压器,干变会不会安装上去呢
全部回复(8 )
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    室外箱变根据情况可以一台箱变中放二台变压器,但普通都只放一台变压器。
    箱变内可以放干变,但由于室外防潮条件差,通常是放油变!!
    2015-11-18 08:15:18
  • lan946060450
    lan946060450 板凳
    正常情况下 一座箱变一般都是配置一台变压器且变压器的容量不宜超过800kVA,永久性用电一般很少考虑箱变。
    2015-11-17 21:44:17
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
用户分界断路器是怎么样试验的?
1、设置好定值,用大电流发生器是如何试验瞬时电流速断的?原理是什么?2、设置好定值,用大电流发生器是如何试验限时电流速断的?原理是什么?3、设置好定值,用大电流发生器是如何试验定时限过电流的?原理是什么?求解
