土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 有关墙面腻子、乳胶漆的问题
有关墙面腻子、乳胶漆的问题
发布于:2015-11-16 21:29:16 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
1、墙面腻子空壳的主要原因是什么?
2、乳胶漆的喷涂与刷涂有什么区别?
全部回复(11 )
  • co1487737706575
      乳胶漆当然是很多人喜爱的一种墙面修材料了,对于乳胶漆的施工方法,在实际应用中有喷涂与刷涂的选择,对于很多人来说,还真弄不清乳胶漆喷好还是刷好。烟台普源涂料向大家介绍的一下乳胶漆喷与刷的特点,让大家来选择一下乳胶漆喷好还是刷好
      乳胶漆喷涂的特点。
      乳胶漆喷涂的原理是通过一增压泵(一般为柱塞泵),使涂料增压获得高压的涂料通过高压管到特殊的高压枪,并从特殊的喷嘴释放压力并达到分散雾化的目的,高速地涂在被涂物上。由于涂料雾化不需压缩空气,所以称之为无空气喷涂。其优点主要有:墙面涂料形成平顺、致密的涂层,厚度均匀,绝无刷痕;涂装效率高,是人工刷涂的10-16倍;增强涂层附着力,延长寿命;拐角和间隙也能很好的上漆。
      乳胶漆刷涂的特点。
      乳胶漆刷涂的漆膜质感好,成膜厚,可以对墙面形成较好的保护,易于修补,节约涂料。但是墙体光滑度没有喷涂的好,正常来说都会留有涂刷的花印,如果涂刷后的墙面看起来非常光滑,实际上是漆中加水过多造成的。漆中加水过多会降低漆的附着性,容易出现掉漆问题,同时加水过多致使漆的含量减少,表面漆膜比较薄,就不能很好地保护墙面,也让漆的弹性下降,难以覆盖腻子层的细小裂纹。刷完面漆的墙面,用手摸粘了白粉,你不用紧张,掉下的“粉”多数为墙面上的灰尘。用掸子或干净毛巾把灰尘擦掉,即可解决。
      乳胶漆喷涂与刷涂的选择考虑。
      选择乳胶漆喷涂还是刷涂要根据完工效果、成本、人员技术水平、环境条件几项来考虑。
      从完工效果来说,喷漆做得好的,平滑度以及颜色均匀、涂层均匀情况会好过与刷漆,刷漆无论如何,多少还是存在刷痕等情况,而且还有可能因为涂层不均造成颜色不均。
      从成本来说,喷漆如果想做得好,需要的技术水平相对较高,且配备的设技术设备,成本也较高,因而人工成本也会高些;但是可以节约油漆,因而如果是大面积需要上油漆,如果不是设计要求指定刷漆,基本都会考虑喷漆以节约成本。
      从人员技术水平上来说,如果技术人员的水平不行,喷漆反而更有可能出现涂层不均、颜色不均、泪痕等现象,还不如刷漆效果;
      从上漆环境来说,有些环境限制,不利于喷漆作业,因为喷漆的气味飘散厉害,且短时间内不容易消散,且漂浮的油漆颗粒有机会大面积粘到其他地方,造成装修破坏,例如在办公室二次装修就不是很适合现场喷漆。
      乳胶漆的喷涂与刷涂各有特点,各有所长,究竟选择哪一种施工方法,大家也要根据实际情况来决定。喷涂的效果好也比较先进,很多人认为就应该无条件地选择喷涂,其实也不尽然,乳胶漆喷好还是刷好,也并没有绝对的高下之分,只要适合就好。
    2017-03-22 14:27:22
  • muxi1223
    muxi1223 板凳
    攻城师11413 发表于 2015-11-20 21:11 间隔太短指的是第一遍与第二遍时间间隔太短嘛是粉刷和批腻子的时间
    2015-11-26 13:23:26
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
G101图集左边黑框的两列都标注黑色是什么意思
关于11G101-3图集的几点疑惑:1.关于G101图集左边黑框的两列都标注黑色是什么意思,图片上条形基础和筏板基础背景色都是黑色。个人认为是不是代表这几页适用于条形基础和筏板基础呀。2.关于本图集分独立基础,条形基础、筏板基础、桩基承台的制图规则适用范围是什么。个人认为独立基础、条形基础、筏板基础是不含桩的基础或筏板形式。如果含桩和独立承台模式的则适用于桩基承台模式。3.对于一些深基坑基础形式含桩、承台、筏板,这种模式下制图规则是什么。
