赵工好:
我有两个问题:
1、我想问问市政上经常会设计管道支墩,请问支墩的设置是否只跟管径有关,支墩一般在哪些情况下使用?直接选用图集是否可行?
2、目前的施工方管道沟槽开挖和回填都是直接用挖机进行作业,沟槽两侧也没有作支护处理。请问,就国内目前的施工实际水平而言,沟槽开挖及回填有哪些常用的做法和讲究,有哪些较好的做法和讲究。
市政给排水
返回版块23.69 万条内容 · 862 人订阅
【给排水探讨时间】多雨城市不涝之谜 揭秘古代城市排水艺术关注易筑给排水,回复“精选资料”“GB给排水”“11””资料“,有惊喜等着你们哦·········进入话题······ 其实,古人早已深刻意识到,“水失其性,百川逆溢,坏乡邑,溺人民,而为灾也”,所以我国历朝都很重视排水沟渠的疏浚和整修,可谓代不乏人,史不绝书。成书于战国晚期的《管子》对都城选址原则有着科学建议,“凡立国都,非于大山之下,必于广川之上;高毋近旱,而水用足;下毋近水,而沟防省;因天材,就地利,故城郭不必中规矩,道路不必中准绳。”《管子》还论述了建设城市沟渠排水设施的原则:“地高则沟之,下则堤之”,“内为落渠之泻,因大川而注焉”。就是说,古城城市在选址时已充分考虑了城市供水、灌溉、排水、防洪、防御、航运和防火等各方面需求。
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句-
shang_tingting
沙发
支墩的设计除了和管径有关,还有考虑该节点的压力、土质,土质其实就是看摩察角、后背力量是否足够,如果力量不够就需要增加支墩的体积,通过重力来补充。
2016-12-29 14:44:29
赞同1
做个实践者
板凳
shang_tingting 发表于 2016-12-29 14:44 支墩的设计除了和管径有关,还有考虑该节点的压力、土质,土质其实就是看摩察角、后背力量是否足够,如果力 …谢谢您的回答!
2017-02-14 14:03:14
加载更多支墩一般就是转角,三通,设在什么方向,是否需要设置,要看力的方向。在变径的位置虽然不做支墩,但是也要采取一定的措施,毕竟大变小的要受力的,所以一般变径不要一下子变几级,如果条件允许的话,建议分次变径,尤其是压力特别大的情况。
