土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 钢结构外墙板檩条横放还是竖放啊
钢结构外墙板檩条横放还是竖放啊
发布于:2015-11-16 14:39:16 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
钢结构外墙板檩条横放还是竖放啊
全部回复(10 )
  • 适情雅趣
    适情雅趣 沙发
    如果墙板沿纹竖放,则檩条横放。若墙板沿纹横放,则另加竖檩
    2020-04-08 15:05:08
  • 米霍克
    米霍克 板凳
    一般是横的墙檩,然后外墙板竖向的,也有外墙板是横排的,中间就再加个竖檩
    2017-05-04 14:29:04
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
【给排水探讨时间】排水立管底部弯头结构形状对系统排水性能的影响
关注易筑给排水回复“11“或”资料"或"GB给排水“或”精选资料”有惊喜,赶快来扫一扫!! 在高层住宅中,当排水系统立管底部弯头和横干管的配置不合理时,底层住宅卫生间排水器具往往会出现正压喷溅现象。主要原因是立管水流下落时由于气液界面摩擦阻力的作用,往往会带动管内的空气向下移动,当水流通过底部弯头进入横干管出现了“水跃”现象时(如图1),便造成了横干管通气不畅,立管底部管段区域压力上升。当压力超过一定值时,底层住宅管道中的废气往往便冲破排水器具水封夹带污水喷溅出来。因此,排水系统立管底部弯头和横干管的合理配置,直接关系到系统水封的安全性能。造成“水跃”现象的原因主要有三个方面。
