土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于屋面排风机的问题
关于屋面排风机的问题
发布于:2015-11-16 14:29:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请问各位高手,屋面排风机需要跟消防联动吗,还是需要跟模块联动,需要消防控制室强启吗,图纸上没写,排风机也不是消防的,还是我只需要在控制箱内设个启动按钮和停止按钮就行了,CPS控制的
全部回复(8 )
  • co1438651239503
    活到老,学到老
    2015-11-19 04:26:19
  • wy6341724
    wy6341724 板凳
    这个看暖通给你提的条件,看暖通图纸是不是消防风机还是普通排风机。你这个加了电气火灾监控就是普通排风机。一般电机与配电箱在同一房间内,不加就地控制。如果电机与配电箱不能见面就需加就地控制按钮。
    2015-11-19 01:38:19
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
温度传感器知识普及
希望对大家有用
