土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ PSR系列34:地基沉降公式的物理意义是什么?
发布于:2015-11-16 12:53:16 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
  很多人对《基础规范》规范中地基沉降的公式不理解,靠死记硬背,使用起来就容易出错;
  我们一般的理解一个图层的压缩量应该是Si=ZPi/E规范公式不是这样,而是互相相减去;
  这里关键是正确理解附加应力系数a;
  1)真相一:基础下的应力是变化的。通过积分把应力面积找到A=Za
  2)假设下边的土弹性模量一样,都为E1,深度为 Z1,从基础底部算起的,压缩模量S1=Z1a1P0/E1
  对于第二层土,深度为Z2,弹性模量为E2,先假设基础底部到该层土均为E2。那么从基础底部算起的,总压缩模量总S2=Z2a2P0/E2
  如果是仅仅计算的是第二层土,需要减去第一层的压缩,S=Z2a2P0/E2-Z1a1P0/E1见下图:
  3)所以,应力附加系数,仅仅为空间参数的值,根据空间模型计算后换算值。计算很困难,查表得到。
  空间参数不同就不同,一般有,平均应力下角点应力系数;三角型应力下的应力系数等等;对于角点,在基础根部的,由于应力没有衰减,a=1/4,=0.25,应力往下扩散,越深,a越小。
  有不懂的地方请跟帖发问。
  • 布丁鱼
    布丁鱼 沙发
    赞,这下明白了
    2015-12-04 15:16:04
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
丁群主聊设计7:抗震框架节点抗剪内力设计值公式推导
1。上图为柱的弯矩和剪力内力图;2.根据剪力与内力的关系:剪力为V柱上=(M上+M下)/(Hc-Hb)l V上柱+V节点=(M上+M下)/(Hb-as)V节点=(M上+M下)/(Hb-as)-(M上+M下)/(Hc-Hb)。 Mu之和=Mb梁之和 , 处理一下,再考虑强节点的增加系数,结果得到规范D.1.1-1转载:丁 丁 土 木 论 坛
