土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 火灾自动报警系统的几点疑问
火灾自动报警系统的几点疑问
发布于:2015-11-16 09:24:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
火灾报警设计规范中:3.2.1“不仅需要报警,同时需要联动自动消防设备,且xxxx”.这里面的自动消防设备指的哪些?
全部回复(7 )
  • laohuang168
    laohuang168 沙发
    我叫小明 发表于 2015-11-23 11:47 你说的很对。。可是第一点,“不仅需要报警,xxx”这句话确实不好理解版主所说的两个条件是“与”的关系,不是“或”的关系。“与”后才能成为充要条件。这样还有什么不好理解的?
    2015-11-25 11:48:25
  • 我叫小明
    我叫小明 板凳
    红苹果 发表于 2015-11-17 15:44 需要不需要设置集中报警50116中有规定,需要不需要设置火灾自动报警系统,50016中有规定。没说设置了消 …你说的很对。。可是第一点,“不仅需要报警,xxx”这句话确实不好理解
    2015-11-23 11:47:23
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
新手请教下面配电柜中的元器件选择有问题么
有错误麻烦指出来,谢谢了
