土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 跪求高人指点迷津。小区变压器容量选择问题
发布于:2015-11-14 20:17:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我不知道怎么选,有两种方法。
一:根据供电半径确定,配电房位置和配电房供电的楼号。再根据单个配电房所供住宅楼和其他用电类型(如地下车库,商铺等)算出所需变压器的容量。再把每个配电房变压器容量相加。得到整个小区所需总的变压器容量。
二:按小区里总的用户数(比如说100户)来确定一个需要系数,同时系数,功率因数。然后算出住宅所需的变压器容量。再分别算出如地下车库,商铺,物业用房等负荷所需的变压器容量。相加。得到整个小区所需总的变压器容量。然后怎么确定单个配电房变压器容量我就不知道怎么算了。
我看很多供电方案,都是按第二种方法算一个总的容量,然后就有几号配电房供几号楼,地下车库这些结论了。不清楚是怎么来的。
请问高手到底应该按哪种方法,如果按第二种,能教我后面怎么算吗?
全部回复(8 )
  • zjsxzq22
    zjsxzq22 沙发
    住宅小区的话,就用第二种,因为很少有大功率的设备同时启动,大多是些小负荷运行,楼主如果按第一种算法,还得加上负荷的同时系数,当然是很难求出的吧。
    2015-11-16 07:11:16
  • 红苹果
    红苹果 板凳
    吃喝在工地 发表于 2015-11-15 21:01 恩,照你说的第二种方法,到选择单个配电房容量的时候,还是得按第一种方法里的算啊。那总体的容量算出来 …选择单个配电房变压器容量的时候,计算只能按照它所带的户数和其他负荷来计算。算总体容量可以大概估算负荷,初步设计使用。
    2015-11-15 21:04:15
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
住宅小区供电半径的问题
这个供电半径有些规定150m有些规定250m。我想问是到居民表计的距离还是到居民用电端的距离。
