土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 关于35kV的60-90°双回转角塔缺LGJ-240是为什么
发布于:2015-11-14 09:23:14 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
在35kV-110kV塔形通用设计里面,3560DGU的60-90°转角(终端)塔为什么只有适应LGJ-150导线的,到了240只有用7738?
7738的问题主要是臂展和间距太长了,然后周边走廊紧张还需要给其他线路预留通道。查了下只有国网66kV典型设计里面有个06BSJ4,但是这块资料缺失,有没有朋友给个塔形图,PDF就可
  • 天下唯吾曹孟德
    wawadan 发表于 2015-11-18 14:05 J4塔型就是7738是啊,110kV的。找了国网的35B06和B10,先问问朋友了
    2015-11-20 09:34:20
  • wawadan
    wawadan 板凳
    J4塔型就是7738
    2015-11-18 14:05:18
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
变压器LCR Filter
在下是做自动化的,最近接到一个韩国13.8KV的配电项目,里面的变压器要求加LCR filter。分开看LCR分别是电感器,电容器和电阻器,但是这些分别是什么作用?如何组合成一个LCR filter?高压配电这块不懂,请业内人事帮忙解答一下!如果有相应的供应商推荐那再好不过!
